Bisior
29 -
Treść opublikowana przez Bisior
Jutro będe grzebał, już raz był ten motor u tego mechanika z Kwilenia to nie polecam, miał nalać Motul 10w40 i naprawić klin na wale czy coś i wyjechałem 1km za jego brame i łup i nie jedzie, pojechałem do innego mechanika i okazało się, że to nie był Motul bo miał inny kolor. a skasował porządnie
zimna aprilka odpala odrazu i jeździ normalnie jak jest zimniejsza lecz gdy przejade około 5km i ja rozgrzeje to momentalnie traci moc i zwalnia i gaśnie, nie da się jej uratować dodawaniem gazu, i nie chce odpalic, nawet na pych musze odczekac 2 min i przezz chwile pojedzie normalnie i znowu to samo wcześniej lałem do benzyny olej Castrol mineral jakies najwieksze gowno, teraz swiezo zalałem Castrol Power 1 Racing. Gaźnik był czyszczony, może mi ktoś pomóc?
przy momencie gaszenia jest napisane przy wyswietlaczy około 15,16V
akumulator kręci bardzo dobrze, ale nie odpali akumulator i ładowanie jest git
Witam mam problem aczkolwiek, na zimnym motorek odpala znakomicie ale po przejechaniu 10 km i zgaszeniu i przy próbie odpalenia odrazu tylko kręci rozrusznik ale nie chce odpalic, tylko na pych. odczekam 5 minut i odpala normalnie, co jej jest?
Z Racendowa mi robił, Dokładnie jestem ze Stary Olesiec.
Witam, Mechanik nalał mi do Aprili rs z cylindrem Malossi 90 Olej Motul 80w90 i moje putanie: czy coś się stanie jak bede na nim jeździć? musze go rozgrzać na biegu jałowym, ponieważ gdy tego nie zrobie to jak chce zahamować ze sprzęgłem to mi gaśnie
Jak to zrobić
Moja apka 90 Malossi leci tylko 100 na full obrotach a na yt 80 leci po 120. czy mogę mieć jakąś blokade?
Witam, ile powinna jechać Aprilia rs z cylindrem malossi 80 według ksiązki serwisowej a według mechanika jest to 90 ponieważ mierzył, czy prędkość max 100 jest odpowiednia to tego cylindra?
Witam, zalałem 7l paliwa, przejechałem około 200km i było pusto i zgasł, co może być przyczyna takiego dużego spalania
Witam, jak obsługiwać wyświetlacz w aprili rs 80/50 naprzyklad jak zresetować tripa albo włączyć stoper?
Problem z gniazdkiem "zapalniczki" w motocyklu
Bisior odpowiedział(a) na Bisior temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Dziękuje za poświęcony czas na rozwiązanie mojego problemu, jutro dam znać czy działa -
A jeszcze jedno pytanie. Jak jeździłem bez akumulatora dzisiaj i nie działały zegary i migacze tylko światło to może się cos stać? Dzięki, jutro pojade do marketu to kupić jak ten miernik się dokładnie nazywa? -
12V 4AH -
Bisior opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam, zamontowałem gniazdo zapalniczki i po jednej nocy aku mi spadł do 0 czy to gniazdo zabiera cały czas prąd? jak mogę zrobić wyłącznik i włącznik tego? -
Odpalanie na zimnym Aprilia rs 80/50
Bisior odpowiedział(a) na Bisior temat w Mechanika Motocykli 2T
Dziękuje wszystkim za Pomoc! -
Mam cylinder 80 włoskiej produkcji rok produkcji 2009 nie wiem jaki dokładnie silnik Silnik am6 -
Olej to 80w90 jak mogę to łatwo naprawic -
Tarczki są nowiutkie nie śmigane z Polini. olej przekładniowy to 80w90. mogę jakoś sam to wyregulować czy muszę zawijać do mechanika, mam 14 lat i najlepszy w te klocki nie jestem -
Odpaliłem od prostownika jade się przejechać i do 7 tys obrotów normalnie jak przekrozcze to nagle 12 tyś i ryczy jak nwm a wogule nie jedzie... zna ktoś przyczyne i jak rozwiązać bo jutro muszę jechać nim do mechanika na reklamację a mam do niego 20 km. Pomóżcie proszę dam wam "Pomógł" Czy to może być wina tych sklejonych tarczek sprzęgła? -
nie działa Odpaliłem od prostownika jade się przejechać i do 7 tys obrotów normalnie jak przekrozcze to nagle 12 tyś i ryczy jak nwm a wogule nie jedzie... zna ktoś przyczyne i jak rozwiązać bo jutro muszę jechać nim do mechanika na reklamację a mam do niego 20 km. Pomóżcie proszę dam wam "Pomógł" -
A zna ktoś może odpowiedź na to, że jak mam wyłączony silnik i chce odpalić na pych to nie moge bo trzymam sprzęgło i wbijam 2 i jest tak jakby bez sprzęgła koło zablokowane -
Kurde, ale dopiero co był u mechanika i on czyścił i regulował, wiec co to moze byc -
Ręczne
