Kamil325
    2
Treść opublikowana przez Kamil325
  1. Hej przepustnina nie zacina się ani nic z tych żeczy linka gazu też nie luz ma minimalny może z 0.40 mm bo to jest przepustnica płaska. Dodam jeszcze że śrubka id regulazji obrotów nic nie pomaga mogę ją wykrecuć a totocykl nadal chodz jak bym otworzył przepustnice na 1/2 śrubka od składu mieszanki też nie pomaga wykręciłem ją na 1,5 obrotu. Nie wiem czy to może być z tym coś związane ale membrana ma prześwity dokładnie to luz między listkiem a obudową mniejwięcej 0,10mm.
  2. Witam koledzy problem jest taki że suzuki jest zimna odpalam na ssaniu i jest ok obroty równe. Jak wyłącze ssanie i dodam trache gazu puszcze manetkę to zaczyna się wkręcać na obroty tak samo jest na sprzęgle chcę zredukować bieg wciskam sprzęgło a ona wkręca się na obroty. W suzuki zostało zrobione : szlif , nowy tłok, nowe uszczelki góry silnika, filtr paliwa, przewody paliwa,świeca, falka z kablem. Został wyczyszczony gaźnik, filtr powietrza, airbox. Na pewno nie łapie lewego powietrza gdyż po zatkaniu dolotu ręką silnik automatycznie gasinie.
