MarcinDGR
    9
Treść opublikowana przez MarcinDGR
  1. Witam mam problem z rocznikiem mojego kx 250 sprzedawca mówił że to 2002r ale nie jestem tego pewny i nigdzie nie można jednoznacznie tego stwierdzić:( Z serwisówki nie wiem czy liczą się dwie pierwsze cyfry po LLA czy całość... Podaje mój nr vin: JKAKX250LLA032742 Instrukcja pisze że: Kx 250 L3 2001r zaczyna się: JKAKX250LLA025001 I Kx 250 L4 2002r zaczyna sie: JKAKX250LLA036001 Prosze o pomoc jeśli ktoś zna się lepiej na tym kodowaniu;) L3 a L4 róznią się przełożeniami w silniku dlatego to dla mnie ważne i nie wiem czy tłok/cylinder nie jest inny...
  2. Witam teraz mam oponę 120/90 19 pirelli lecz się juz kończy,czas na wymianę.Czy będzie lepiej na węższej oponie? Książka zaleca 110/90 19 ale sam już nie wiem co będzie lepsze proszę o doradzenie doświadczonych;) Aha i tak samo jeśli chodzi o przód mam teraz końcówke opony mitas 90/90 21 książka zaleca 80/100 21 opona wydaje mi się za niska przy ciśnieniu 0.8bara lubi na korzeniach dobić do felgi i boje się żeby nie zniszczyć felgi:/ Opona wydaje się za niska do jazdy po twardym...I teraz zastanawiam się czy kupić 80/100 czy 90/100 których jest mało,,,
  3. Udało się jakoś ruszyć gwint małym zaoszczonym przecinakiem i małym młotkiem:))))) Dziwne że bez pompy sie nie zatarł...Teraz są obydwie chłodnice ciepłe,dałem nowe podkładki i nową śrubke i git :cool:
  4. Ok Tak zrobię dzięki;) Okazało się że śruba wirnika samego jest urwana...Jakim sposobem najlepiej wykręcić sam gwint? Wiercić?
  5. W prawej przy otwarciu korka słychać ciśnienie ok 1bara czyli ok płynu jest pod korek...Chłodnice są podłączone równoregle na dole i na górze króćcem głównym koło świecy idzie grubszy wąż do lewej chłodnicy na góre a w prawej chłodnicy na dole idzie do pompy wody i potem do cyla na dolny króciec...Jest możliwość że pompa stoi? węże od pompy są ciepłe tylko.Przy ilu otwiera się termostat? I gdzie on się znajduje xd Ja myslałem że w 2t termostatu nie montowali bo po co? Chyba lepiej jak jest pełny otwarty obieg w full crosie...
  6. Witam kupiłem nie dawno Kx 250 i nie wiem czemu ale prawa chłodnica jest prawie zimna po godzinnej jeździe...Od czego zacząć diagnozę?
