loluchooox3
    5
Treść opublikowana przez loluchooox3
  1. Czesc , posiadam apke sx 50 z 2009. Wsadzone w niej mam: airsal 80 (po porcie) koso 28mm yasuni r3 Problem jest taki ze jak tylko odkrece manetke to moto wyje a nie jedzie szybciej( sprzeglo sie slizga). Tak , wymienilem tarcze na wzmacniane marki malossi. Olej jaki mialem to przekladniowy 10w40 teraz zalalem 75w zeby zobaczyc czy cos to da ale nadal to samo. Jakies pomysly co moge zrobic ? Dzieki za wszelka pomoc
  2. DOT 4 uzywam ( taki ma byc) pozatym zestaw naprawczy zakladalem dopiero po czyszczeniu wd40 i czekalem dosc dlugo zeby wszystko wypraowało Na moje to z przodu cos z tymi tloczkami jest nie tak skoro jak jade z zahamuje to po hamowaniu klocki trzymaja tarcze i np jak noga kopne w zacisk to sie odblokowywuje
  3. Kupowalem zestaw naprawczy ( o ile to sie tak nazywa) uszczelki z tloczkami . No i jakims wd40 psikalem zeby wyczyscic wszystko. a tylni hamulec jest taki https://www.google.nl/search?client=opera&hs=MGt&biw=1745&bih=882&tbm=isch&sa=1&ei=EVvzWtyCJMTYwQL_gK3gDw&q=aprilia+sx+50+rem&oq=aprilia+sx+50+rem&gs_l=img.3...11.1288.0.1551.3.3.0.0.0.0.97.233.3.3.0....0...1c.1.64.img..0.2.175...0j0i30k1j0i24k1.0.pvvSBr86QHs#imgrc=aGAfdyR2-HuqGM:
  4. Czesc posiadam apke sx 50 z 2009. Zakupilem ją gdy miała ok.4k przebiegu , od początku mam problemy z hamulcami . Przedni nie chce odbijać (po hamowaniu klocki nadal trzymają tarcze ). Wszystko czyscilem ale nic nie dało. 2 problem to hamulec tylni , nie wiem za bardzo jak opisac ten problem.. Po zamontowaniu hamulca tarcza nie znajduje sie na srodku "wgłębień" , tylko jest przesunieta w prawo prawie dotyka scianki hamulca. Tylko jedna strona klocka się sciera. Czyszczenie , odpowietrzanie nic nie daje . Ktoś miał z tym problem ? Da sie to jakos rozwiązać ??? Pozdro
