ooskaar
    8
Treść opublikowana przez ooskaar
  1. Witam, Jeśli ktoś lata w Angielskich warunkach, przez cały rok, jaki polecacie smar do łańcucha DID? Myślałem między wd40 chain wax, motulc2 bądź gearbox oil Sae 80w90? Pozdrawiam Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. Witam, Polecicie jakieś sprawdzone, "domowe" sposoby jak zamontować zwykłą, przewieszaną torbę sportową z nike bądź plecak z tylu siedzenia motocykla, yamaha yzf r125. Wiem, ze są specjalne torby ale podejrzewam, ze są jakieś myki, aby przyczepić coś z tylu. Kufer również odpada Jeżdzę w taki sposób, ze torbę mam po prostu przewieszoną przez ramie najciaśniej jak się da, ale jest to dość męczące, bo torba trochę waży i szczególnie nogi wysiadają gdy trzeba się zaprzeć kolanami a po nich plecy.. Kilka lat temu jak jeszcze nie jeździłem, kojarzę, ze z tylu na siodle było coś w rodzaju czarnej, gumowej siatki i można było coś pod nią wsunąć. Sent from my iPhone using Tapatalk Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. Witam, Jestem posiadaczem yamahy yzf r125 i dopiero zaczynam swoją przygodę. Przestudiowałem fora w poszukiwaniu najbardziej odpowiedniego ubioru. Rękawice Tschula, Shima wypadają najlepiej z tego co zauważyłem, ale problem jest taki, ze zamieszkuje w Angli i dość ciężko jest dostać, szczególnie tschula, w zamian tego szukam również dobrych zamienników. Czy ktoś używa i może się wypowiedzieć na temat tych rękawic? https://www.sportsbikeshop.co.uk/motorcycle_parts/content_prod/210667 Oraz kurtki, co najważniejsze to posiada certyfikowane ochraniacze na kolana, łokcie, barki, duży plus, ze jest wiatro/wodo szczelna z odpinką, No ale wykonana z 600 denier polyester, do skórki ma daleko. Co myślicie o tym na początek przygody? https://www.sportsbikeshop.co.uk/motorcycle_parts/content_prod/256012 Na stronie do kupna online opinie wypadają bardzo dobrze, ale Jak Wiadomo, nie warto się zawsze kierować tymi opiniami ze stronki online, gdzie można zakupić produkt Dzięki! Pozdrawiam Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. Rok: 2013 Przebieg: 1900mil Witam, 1. Nurtuje pewnie pewna sprawa związana z "check hose" od filtra powietrza. W manualu jest napisane, aby sprawdzić czy nie występuje w nim woda, bądź jakikolwiek brud. W moim przypadku występuje coś w rodzaju złoto-żółtawego "oleju". Dlaczego występuje taka sytuacja, świadczy to o jakichś przeciekach bądź coś podobnego? Jutro mogę podesłać fotkę 2. Po wyregulowaniu sprzęgła według manuala (10-15mm luzu) jak wyczuć moment, w którym sprzęgło trzeba wcisnąć na tyle mocno, aby zmienić bieg bez żadnych obaw, iż sprzęgło było wciśnięte zbyt lekko?ponieważ rozumiem, ze sprzęgła nie trzeba, a raczej nie powinno się dociskać do końca manetki? (Z tego co zrozumiałem z większości filmików) Czy prawidłowy zakres wciśnięcia sprzęgła to będzie moment od początku fricton zone bądź ciut więcej, kiedy motocykl zaczyna jechać z jedynki? Czy kierować się wtedy charakterystycznym dźwiękiem "KLIK" podczas wciskania sprzęgła(występuje w około połowie zakresu -o ile ten dźwięk jest normalny?) po czym zmieniać bieg za pomocą nogi? Ogólnie znam zasadę zmiany biegów, przestudiowałem multum filmików, w tym przypadku chodzi mi konkretnie o sprzęgło. Podejrzewam, że dla niektórych pytania będą się wydawać komiczne, ale każdy kiedyś zaczynał, teraz nadeszła moja kolej:) Dzięki, Pozdro Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. Na temat 3 gumowych rurek znalazłem odpowiedz w manualu i dodatkowo na innym forum. Jeśli komuś się przyda, to podsyłam screena. Uważacie, ze taka nierówna praca silnika na początku, na zimnym, jest normalna? Pozdrawiam Sent from my iPhone using Tapatalk
  6. Przebieg: 1900mil Rok:2013 Maszynkę posiadam od kilku dni. Po odpaleniu silnika, zauważam nierówna pracę silnika, co prawda w małym zakresie aczkolwiek występuje. Co może być przyczyną? Są powody do obaw? W linku filmik na yt. https://youtu.be/xNBkIlsWUvY Od razu przy okazji, żeby nie zaśmiecać: Do czego służą 3 gumowe rurki, wystające u spodu motocykla? Z tego co wyczytałem, jedna idzie od paliwa, zapobiegająca przelaniu paliwa, a czemu służą kolejne dwie? (Druga od lewej to nóżka) Dzięki za pomoc! Pozdrawiam Sent from my iPhone using Tapatalk
