bogdan196
40 -
Treść opublikowana przez bogdan196
Witam A ja jeżdze czymś takim i z takimi pasażerkami Pozdrówka http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/302a7119f3b16f19.html
Tak wyglada mój sprzęt http://forum.motocyklistow.pl/album_page.p...php?pic_id=2084
dlaczego zacina mi sie przepustnica w lewym gazniku? Sadze po tymze jak złapie duzych obrotow to mu przy.....ole dwa razy guma i jest OK
jest tylko jedna kreska , ktoś mi tłumaczł ze przy ustawianiu zapłonu bedzie potrzebny czy tak? dzisiaj ustawiłem zawory to tym punktem sie nie sugerowałem ustawiłem 0.10 i 0.05 czy aby dobrze? silnik jest na dotarciu
dlaczego mam tylko na kole zamachowym zaznaczony jeden punkt czy ten typ tak ma ?
gaznik jest prostokaty no to przepustnica jes prostokatna sprzet jest praktycznie nowy ma przejechane 160km sa widzisz jaki przebieg styki moga być zasniedziałe tu masz racje jutro przetre ale co z tymi światłami a teraz naj wazniejsze pytanko w dnieprze z 1990 roku mam rozumiec ze tłoki nie sa płaskie tylko wypukłe czy dobrze kombinuje musze wiedziec jakie tłoki ma dniepr wazne dzieki
z tym ładowaniem to jest tak na wolnych obrotach kontrolka pali mocno czyli nie ładuje ale na duzych nie gasnie do konca tylko lekko zarzy ktos mi podpowiedział ze w alternarorze <jest orginalnu dnieprowski 12v>sa diody i jedn amoze byc zrypana a codo swiateł ze niema i sa to moze instalacja dobrze nie masuje czy dobrze kombinuje a jeszcze cos takiego jak by lekko strzelał w gaznik gazniki sa prostokatne to chyba 63 czy srubka o wolnych obrotow ma wpływ na te lekkie strzelanie a moze to wina przewodow swiece nowki F95
dzieki za kosz z gaznikami to jak pisales prawa linka sie zacierała ale to juz zrobione ale co jest z lewym gaznikiem jak odpale to ma duze obroty i wtedy biore gume i z dwa razy mu prz.....dole i ładnie schodzi na wolne i pracuje na wolnych tylko wydaje mi sie ze ma za wolne jak mu lekko podwyzszyc a jeszcze jest cos takiego ze do konca nie gasnie ładowanie na wysokich obrotach lekko zarzy i światła sa i znikaja to znow sie pokarza to znikna wszystkire jakby cos sie rozłanczało mam cewke od malucha swiece i przewody pozdrowka i juz dziekuje
dzisiaj była probna jazda dnieprem nawet to zle nie wyszło wczoraj silnik chodził normalnie tz dzisiaj odpaliłem jest wszystko OK tylko ma za duze obroty na wolnych a wczoraj kolega ustawił i było OK nie kazał nic zmieniać jaki jest powod a drugie to jak ustawic kosz bo sciaga w lewo z tym koszem to chyba ustawienie polega n a OKO pozdrowka dla wszystkich i z gory DZieki
Brzytwa byłem dzisiaj u Pawła wszystko obejrzał ma zrobic moze na sobote nie wpłynałbys na Pawła aby to wczesniej zrobił bo jeszcze moze po drodze cos sie okocić.Pozdrowka [ Dopisane: 12-12-2005, 19:49 ]
A Twoim zdaniem ile cos takiego jest warte (niby 70 ) jeszcze mami zalozyc cewke od malucha puchnie mi uszczelka pod miska czy te typy tak maja Pozdrowka
Michał ma racie niczym sie nie rozni talerz i atak roznica polega tylko na mocowaniu talerza czyli otwory nie pasuja poprostu to wczoraj załatwiłem i dzisiajzawiozłem szpecowi ktory to złozy polecił mi go Brzytwa jesli nie bedzie chodzic to Brzytwa daje mi swoj od MW z blokada wtedy to bedzie kłopot Pozdrowka
doszły mnie opinie ze jesli mam dyfer z napendem na wozek i rozsypał sie talerz z atakiem to od zwykłego dyfra tz. bez napendu to talerz z atakiem nie pasuje czy napewno prosze o konkret. odpowiedz dzieki pozdrowka dla wszystkich
nie robiłem naj. to podskocz i pogadaj na miejscu
wskocz tutaj http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=75830860
rozpieprzyly sie igiełki i wałki gdzie to ma byc ulokowane ijeszcze jeden problem wyjołem tulejke ok.20cm i ma lekkie wypusty tz nie jest gładka na zewnatrz jak to załozyc [ Dopisane: 06-12-2005, 09:53 ] mam pytanko jesli mam dyfer z napendem na kosz i rozpieprzył sie talerz z atakiem to czy atak z talerzem pasuje od normalnego dyfra
przedchwila podal mi cene 120 duzo cz norma
rozebrałem dyfer i azczynaja sie problemy sa powyrywane zeby na duzej zebatce to chyba zwie sie talerz a ta mała co jest na wale ktora zwie sie chyba atak jest zlochrowana ale sa zeby satelity i cały naped wozka jest OK atak ma 8 zebow a satelita 37 czy tak powinno byc oczywiscie łozysko igiełkowe sie rozsypało i rozpie.... sie wałki gdzie te łozyska powinny byc osadzone pomozcie gdzie kupic te zrypane tryby mam rozumiec ze posiadam dyfer 8 tyle zebow na ataku POZDROWKA DLA wszystkich czeka jeszcze mam brudne rece ale nie moge sie doczekac kiedy odpale!!!!!!!!!!!!!
ok dzieki [ Dopisane: 05-12-2005, 20:26 ] rozebrałem dyfer i azczynaja sie problemy sa powyrywane zeby na duzej zebatce to chyba zwie sie satelita a ta mała co jest na wale ktora zwie sie chyba atak jest zlochrowana ale sa zeby satelity i cały naped wozka jest OK atak ma 8 zebow a satelita 37 czy tak powinno byc oczywiscie łozysko igiełkowe sie rozsypało i rozpie.... sie wałki gdzie te łozyska powinny byc osadzone pomozcie gdzie kupic te zrypane tryby mam rozumiec ze posiadam dyfer 8 tyle zebow na ataku POZDROWKA DLA wszystkich czeka jeszcze mam brudne rece ale nie moge sie doczekac kiedy odpale!!!!!!!!!!!!!
jaki mam wlac olej do silnika i wszystkich przekładni pozdrowka dla wszystkich
cena 2300 jak pisalem ma przejechane 178km jest wszystko nowe :tylko do remontu:jutro rozbiore dyfer to sie okaze co jest trefne od jutra nie daje wamwszystkim"Żyć" pozdrowka dla wszystkich [ Dopisane: 02-12-2005, 20:55 ] jeszcze chyba nie było takiej wiadomosci na forum Żona sie do mnie nie odzywa przez moj zakup Ale cyrk nic nie wiedziała
dałem mu 2300 ma to przejechane od nowosci 178km nie tys tylko kilometrow jutro rozbieram dyfer co nawalilo jutro wszystkich zapraszam na forum nie mam aparatu abyb cyknac foto postaram sdie cos wymyslec POzdrowka dla wszystkich
chłopaki kupiłem TO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
jak kupie to wam wszystkim juz nie dam spokoju na foru to moze lepiej sie modlcie abym nie kupił Pozdrowka
