Szmi232
    5
Treść opublikowana przez Szmi232
  1. Swieca jest nowa. Akumulator jest naładowany bo kiedy byłem wczoraj w garażu to go lądował do pełna Powiedziałeś ze naciagnal syfu z dna silnika kiedy motor się zalewał wykręcił gaźnik aby go wyczyścić a przy tym membranę żeby zobaczyć w jakim jest stanie i kiedy nie miałem membrany zakręciłem rozrusznikiem i spod tłoka dosłownie chlapalo paliwo wziąłem strzykawke i je wyciągnąłem Miałem jeszcze jeden problem bo kiedy odpalała na ssaniu obroty były na 2tys a kiedy wyłączyłem ssanie to same szły powoli szły do góry czego mogła by to być wina?
  2. Nie nie mialem elektromagnesu. Kiedy stał to wtedy skończyło się paliwo i zgasł. Dziś byłem w garażu i nadal to samo odpalail na chwilke i zaraz zgasl tak jak by mu xzegos brakowalo. Jeszcze z 2 razy strzelił z wydechu tak jak by zapłon był za późny
  3. Mam problem z aprilia rs 125 nie chce odpalić. Dokładnie było tak ze sobie jeździłem i skończyło mi się paliwo następnego dnia odkrecalem zawór wydechowy i dyfuzor aby wszystko wyczyścić poskladalem tak jak powinno być dodam jeszcze ze zawór jest nie kompletny nie ma elektromagnesu i zalałem paliwo i nic próbowałem na popych paliwo pod świece motorek odezwał się z 3 razy i znowu nic
  4. Witam tak jak w temacie posiadam Aprilie Rs 125 2005 rok typ sf i mam problem z obrotami kiedy motor jest na ssania trzyma obroty 2tys kiedy wyłączenie ssanie obroty powolutku same idą do góry. Dodam jeszcze ze membrana ma niewielkie prześwity i gaźnik był czyszczony. Czego to może być powód? Z góry dziękuję za odpowiedź
  5. Mam problem z aprilia rs 125 2005 typ sf nie chce odpalić od strony sprzęgła z pokrywy która jest słabo uszczelniona czasem kapnie jakby czarny olej pod pokrywa jak przejechałem palcem czuć jak by zapach benzyny z olejem. Świece zalewa czasem jak wykręcić to na połowie jest czarna w oleju czy to może być wina uszczelniacz na wale ? Z góry dziękuję za odpowiedź
