ukcio
14 -
Treść opublikowana przez ukcio
CBR F4 - problem z temperaturą, elektryką
ukcio odpowiedział(a) na ukcio temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Może komuś się przydadzą informacje: wykręciłem czujnik, przeczyściłem go, zamontowałem. CBRka postała parę dni, doczekała się wyższych temperatur na podwórku i ku mojemu zdziwieniu, jak na razie wskazówka nie wędruje powyżej połowy. Jako, że ruszałem tylko czujnik, a widać różnicę, jestem skłonny stwierdzić, że przyczyna leży w czujniku. Jakby wyszło coś więcej, poinformuję. PS. Czujnik wykręcałem i wkręcałem dwa razy - dla testów, raz bez zdejmowania filtra oraz gaźnika, raz z demontażem - fakt, bez gaźnika było wygodniej, ale z nim było wystarczająco dużo miejsca żeby sobie poradzić - dojście od sprężyny amortyzatora. Pozdrawiam! -
Nie no, wkładam i zakrecam, tak jak zawsze :) po kolejnych testach dam znac -
Na prawej lezalem, miałem wybity crashpad wiec teoretycznie mogło i coś tam się wykrzywic. Nie rozumiem tylko tego o czym mówisz, co może hamować wyrzucanie płynu? Otwór wlewu płynu chłodniczego wygląda na normalny, przy myciu chkodnicy nic nie zauważyli żeby było źle, ja sam też nic niepokojącego nie zauwazylem -
Bardziej mnie zastanawia czy moto się grzeje czy to tylko błędne wskazanie :) -
Przy 5000rps ma 13.2-13.3 dość ustatkowanego napięcia ze światłami jak i bez. Dziś tyle udało sie sprawdzic -
Czyli i tak i tak, muszę podłączyć miernik (pomiar rezystancji) w miejsca, które oznaczone są na powyższym screenie, bo według: do wskaźnika jest zielony/niebieski (g/bu) tak? więc taki sam jak na: a drugi kabel do masy czyli zielony/czarny (g/bl)? a sprawdzić przewód "na przejście" czyli po prostu go przedzwonić, podłączając obie strony tak? -
W taki sposób?: -
Ok, dzięki ;) snieg pada to pada, ale zrobić trzeba w wolnej chwili zabieram się do roboty, dzięki temat w sumie jeszcze nie zamknięty, jak zrobię to dam znać dzieki -
tak, widzę że jest to napisane, dlatego zapytalem czy się jakoś da :) tak samo przy wymianie napinacza łańcuszka jest napisane, żeby zdjąć gaźnik, a wymieniłem go bez zdejmowania, stąd moje pytanie (do osób które może przypadkiem już to robiły :) ) ok, no to następny krok to przegląd tego czujnika chyba ostatnie pytanie: czy ten 'czujnik' wkręcony w chłodnicę, to czujnik temperatury, czy po prostu termiczny włącznik wentylatora? bo pod hasłem czujnik temperatury, częściej znajduje mi właśnie ten' włącznik' wkręcany w chłodnicę -
1: jest możliwość jakkolwiek wykrecic go bez zdejmowania gaźnika? 2: czyli wygląda na to, że silnik się nie grzeje, tylko jest błędne wskazanie? -
To: czy to: Te drugie to jest wkręcone w chłodnicę, podłącza się do wentylatora chłodnicy, ten pierwszy jest przy termostacie -
Czujnik sterujacy zegarem, czyli czujnik temperatury który wkreconyn jest w chłodnice, czy coś w zegarach? -
13.2v całkowicie zgaszony 12.9v na zapłonie 12.1v na zapłonie ze światłami mijania 14.3-14.6 odpalony bez świateł, temperatura w połowiu 13.7-14.2v odpalony ze światłami mijania, temp w połowiu Podczas kiedy temperatura wariowala, jak była na czerwonym polu temp ładowania była taka jak i w popowie - wskazanie zegarów -
Witam, Może info się przyda, więc zacznę od początku: pewnego dnia, przy predkosci około 20km/h przy omijaniu psa, który wybiegł na ulicę zaliczyłem wywrotkę. Postawiłem moto (popękane plastiki, obszorowane lusterko itp), dotoczyłem na parking (wywrotka niedaleko domu). Po około 2h odpaliłem moto w celu dalszej jazdy i ku mojemu zdziwieniu, cbrka się zagotowała, temp. na czerwone pole, płyn ze zbiorniczka uciekł. Sprawdziłem co jest nie tak, okazało sie, że pourywały się kable od wentylatora chłodnicy. Kable naprawiłem, wszystko wróciło do normy "na krótkich odcinkach" - przy dłuższej jeździe, tj. około 30min po mieście, temperatura przekraczała połowę, czasami dochodziło pod czerwone pole. Okazało się, że mam zatarty silnik w wiatraku - wymieniłem wentylator na nowy i niby było lepiej. Parę dni temu, zaobserwowałem dziwną rzecz: normalnie silnik grzeje się do połowy, powiedzmy w 5 minut, następnie przez następne 5 minut utrzymuje tę temperaturę. Następnie temperatura wzrasta, włącza się wentylator i lekką ją zbija. I teraz najdziwniejsza rzecz: gdy włączę światła, kierunkowskaz, światła drogowe, nacisnę hamulec, wskazówka temperatury wędruję na czerwone pole (jak dorzucę do tego podgrzewanie manetek oraz klakson to leci za czerwone). Jak wyłączę wszystko, co może pobierać prąd, to wskazówka wraca lekko za połowę. Co śmieszniejsze, jak włącze sam kierunkowskaz, to wskazówka "skacze" w rytm mrygającego kierunkowskazu. Przetarłem papierem ściernym masę wentylatora, minusową klemę w aku, wtyk czujnika temperatury, gniazdo przewodu od czujnika, dziś chcę dobrać się do masy, która doczepiona jest prawdopodobnie do ramy (choć tego jeszcze nie wiem, bo rama jest chyba aluminiowa, gdzieś pod zbiornikiem). Fakt, chłodnicę mam w nagannym stanie, ale raczej nie jest ona przyczyną. Pytanie jest takie, czy cbr mi się grzeje, czy jest to tylko problem ze wskazaniem zegarów? Czy wentylator powinien załączać się dokładnie w połowie, czy lekko ponad? Z tego co wiem, to czujnik mam 85stopni, a połowa to 90, więc teoretycznie powinien się włączyć lekko poniżej połowy tak? Układ chłodzenia odpowietrzony (w tym wymieniony płyn chłodniczy, chłodnica przeczyszczona w profesjonalnym warsztacie). Filmiki z problemem: (jak linki do YT są niedozwolone, to proszę o usunięcie, podeślę na prv) Proszę o porady. Pozdrawiam
