aikid82
    3
Treść opublikowana przez aikid82
  1. Prawdę mówiąc, ja także obstawiam pompę paliwową i zastanawiam się czy wymiana może pomóc. No, ale przed wymianą spróbuję jeszcze zasłonić zegary.
  2. Dzięki Limo, Przy pierwszym słońcu będę testował to z zegarami i dam znać o rezultatach.
  3. Witam, Odgrzewam temat, ponieważ mam taki sam problem. Mój model to YBR 125 z 2007r. na wtrysku. Motorek jak postoi dłuższą chwilę na słońcu to nie odpala. Po przekręceniu kluczyka powinno być słychać dźwięk pompki paliwa. Jak postoi chwilę (czasami niestety dłuuuuuższą chwilę) w cieniu to odpala. Czy ktoś wie, czy wymiana pompki paliwa pomaga, czy też może uszkodzony jest gdzieś jakiś czujnik temperatury? Na moje, to jakiś czujnik stwierdza, że temperatura silnika jest zbyt wysoka i aby się nie przegrzał to odcina pompkę paliwową. Tylko czy rzeczywiście te motory mają taki czujnik? A jeżeli tak to gdzie go szukać? Mam nadzieję, że ktoś pomoże. Pozdrawiam,
