Jelonmateusz
    13
Treść opublikowana przez Jelonmateusz
  1. problem rozwiązany , przełożyłem inny gaźnik i pali bez problemu , stary wytrzymał miesiąc
  2. udało mi się odpalić po ponownym wyczyszczeniu gaźnika , ustawienia zaworów , zmiany świecy ale odpala i gaśnie nie trzyma wolnych obrotów i na pełnym gazie przerywa .... nie mam już pomysłów a mam filtr stożkowy i zauważyłem że cofają się przez niego spaliny i gaśnie . czy mógł się przestawić rozrząd ?
  3. Witam , Skuter Motobi Rocky nie odpala , stało się to gdy jechałem podczas deszczu , niestety nie mam błotnika i podejrzewałem że zalało gaźnik , podczas jazdy zaczeło go mulić i przerywał . na drugi dzień w ogóle nie odpali , iskra jest , paliwo dochodzi , gaźnik wyczyszczony , silnik jest po remoncie , co się mogło podziać ?
  4. Witam , nowy bendiks , akumulator nowy w pełni naładowany , rozrusznik sprawny bo słychać że kręci ale tak jakby nie wybijał bendiks , co może być przyczyną ?
  5. Witam , nowy bendix oraz akumulator , momentami jest tak że nie ma siły zakręcić a momentami nie łapie tzn slychać jak rozrusznik pracuje , co może być przyczyną? pozdrawiam
  6. Witam , postanowiłem wymienić głowicę z powodu że miałem rozwalone gwinty od mocowania wydechu , przed wymianą było wszystko ok , tak że zamontowałem nową głowicę , rozrząd i zawory ustawiłem prawidłowo , i teraz zauważyłem że w ogóle nie dochodzi paliwo , a jak odkręcę dekiel od zaworów jest strasznie mokro , co może być przyczyną ? pozdrawiam
  7. zbyt duża kompresja , akumulator nie miał siły zakręcić wałem , z tego co się dowiedziałem dość często mają problemy na palenie z rozrusznika po wymianie cylindra na 80 cc , na akumulatorze od samochodu odpalił od strzała , muszę zainwestować w kopkę bo nie wiem czy mocniejszy akumulator coś da .
  8. nie , już wcześniej była 80 , co ciekawe jak popuszczę śruby od klawiatury do zaworów to też zaczyna normalnie kręcić .... dociągnę ją i to samo znowu.... tutaj filmik o co chodzi Problem już rozwiązany
  9. wymieniłem właśnie przekaźnik na nowy i jest to samo , nie mam pomysłu co to może być
  10. zrobiłem zworkę na przekaźniku i jest to samo , z wkręconą świecą zakręci i staje , zakręci i staje , bez świecy kręci normalnie ... do tego strasznie grzeją się kable
  11. Witam , wymieniałem Cylinder na nowy 80 ccm , nowy akumulator , nowy bendix a silnik nie ma siły zakręcić , zakręci i blokuje i za chwile to samo , co Ciekawe jak wykręcę świece to kręci normalnie , rozrusznik na krótko działa normalnie , co może być przyczyną ?
