Killkapi
    2
Treść opublikowana przez Killkapi
  1. Siemanko Problem miękkiego hamulca. Miałem poparciale gumki na pompce hamulca więc poszedł zestaw regeneracyjny. Zarówno przed wymianą jak i po, mam problem miękkiego hamulca (po wymianie była duża poprawa, natomiast z czasem stawał się coraz bardziej miękki), zaczyna łapać od połowy, a efekt zadawalajacy jest na jakiś 1cm od manetki. Podczas odpowietrzania ni chu chu nie szło tego odpowietrzyć, dopiero jak poszła w ruch strzykawka na odpowietrznik to zaczęło coś lecieć. Cały czas natomiast było widać nie bąble a pianę podczas odpowietrzania. Dodatkowo naciskając klamkę hamulca przy odpowietrzeniu, z każdym naciśnięciem wylatywała normalnie fontanna ze zbiornika, tak tryskal płyn 😄 (jak widziałem jak inni odpowietrzają to nic takiego miejsca nie miało więc to chyba nie jest normalne). coś przeczytałem dziś że należy również odpowietrzyć i sama pompkę 😮 nie ma ona odpowietrznika i trzeba to robić za pomocą śruby mocującej przewody hamulcowe. W weekend będę tego próbował, natomiast do tego momentu chce zebrać jak najwięcej informacji co tam jeszcze mogę zrobić z tym, aby być w pełni przygotowanym na walkę 😄 PS. Klocki nówki, tarcze proste 😄
  2. Cześć i czołem. Mam mały problemik, nie potrafię znaleźć danych technicznych RFki... Przejrzałem polski i angielski google i nic... Nabylem RF900r, według danych w dowodzie jest to 72kW (98km) i za ch**a nie mogę znaleźć danych do tego konkretnego modelu... Są same modele 135km, gdzieś aby widziałem wzmiankę że taki model 98km wgl istnieje ale nie było żadnych danych ani historii jego ani nic. Po prostu wzmianka... Może ktoś już znalazł/wie gdzie szukać? Itp... Czy to jakiś odrzutek nieudany ten model czy o co chodzi... Nie mam pojęcia. 1995r
