Monster1234
    9
Treść opublikowana przez Monster1234
  1. Poprawione mam nadzieje że dobrze, teraz tak sprzęgła wogule nie ma, biegi wchodzą normalnie luz też jest, da się obracać wałem ale trzeba użyć trochę siły ale po wymianie łóżysk i simeringów to chyba normalne, tak słychać prace tłoka.
  2. Witam wszystkich ! Pisałem już jeden temat odnośnie siwego oleju przekładniowego temat tu : http://forum.motocyklistow.pl/index.php/topic/180838-siwy-olej-w-yamaha-tzr/ Co do problemu mam yamahę tzr 50/90 zrobiłem remont wymieniłem łożyska, simeringi i dwa tryby od przeniesienia napędu, złożyłem wszystko jak należy ale potem okazało się że po paru pchnięciach odpalił ale nie ma sprzęgła, potem już nie odpalał tylko jak odpalił to na chwilę i gasł. Sprzegło jest wyregulowane, w trakcie rozkładania zauważyłem że nie ma paru podkładek dwóch od skrzyni i jednej takiej jakby blaszko- sprężyny od sprzegła, ale skoro wcześniej działało to czemu teraz nie działa ? Motor to yamaha tzr 50/90, silnik am6, rok 2004 Z góry dzięki wszystkim za pomoc.
  3. No wiem że nie ma prawa zapalić nawet sugerowałem o tym uszczelnieniu co do manometru to mam wkręcany
  4. Zrobiłem to dobrze, zaraz potem bylem zdziwiony i wziąłem nowe aku z drugiego moto i było to samo, na full manetce kręciłem rozrusznikiem i największa wartość to około 1,8 coś takiego mniej więcej. Po czym mówie może coś z tym manometrem nie tak, poszedłem do drugiego moto i pokazało prawie 8 co w tamtym jest możliwe. Więc manometr jest na pewno dobry i na dwóch akumulatorach miałem to samo gdzie w drugim moto na jednym i drugim pokazało około 8.
  5. Okey, dzięki za pomoc Ale takie pytanie jeszcze skoro jest 1.5 kompresji a on mi normalnie jeździ nawet ponad 100 bo cylinder jest 90, to ta kompresja musi gdzieś uciekać bo jak sam powiedziałeś on nie ma prawa nawet zapalić
  6. Ta aku było naladowane manetka na full i kręciłem rozrusznikem a może jakieś uszczelniacze poszły? A jaka najprędzej przyczyna tej kompresji ? Dla jasności to jest 2t :biggrin:
  7. Dzwoniłem do poprzedniego właściciela mówił że miesiąc przed sprzedażą mi wymieniał sprzęgło razem z całym koszem na stage 6 i taki olej zastał po zalaniu nowego po tygodniu było to samo. Kupiłem tą yamahe za grosze więc nie dociekałem za bardzo ale są też inne problemy zmierzyłem kompresję i wyniosła 1.5 gdzie normalnie na pycha mi odpala i ponad 100 jeszcze jedzie szybko wykręca się na obroty ale ze startera nie pali wogule iskry nie ma, nie mam pojęcia co się dzieje z tym motorem. Cylinder to malinka 90 a co do silnika chodzi normalnie nie zaobserwowałem nic szczególnego.
  8. Witam wszystkich! Ostatnio kupiłem yamahę tzr 2004 i chcąc wymienić olej przekładniowy okazało się że jest on siwy, z początku myślałem że może miesza się z płynem chłodzącym ale płynu nie ubywa z tego co zaobserwowałem ani nie przybywa oleju a mimo to jest siwy zdjęcie niżej.
