xboyka198
    16
Treść opublikowana przez xboyka198
  1. Okej sądzę że to dobry pomysł pozdrawiam Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
  2. Napięcie akumulatora podczas pracy to 12.5-13.4 przy gazowaniu skacze do 18v Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
  3. Kurcze no dobra to jutro dam znać jak sprawa wygląda Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka Więc sprawa wygląda tak, na module przy zapalonym silniku jest napięcie. Na regulatorze wgl. Nie ma napięcia. Walnieta wiązka elektryczna? Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
  4. Jutro jak będzie jasno dam znać jak wygląda sprawa Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
  5. Kopka się złamała nie wiem jakim cudem ale już jest nowa i na kopke odpala. Na przycisk wgl. Nie kreci rozrusznik. Na przekaźnik jak się zrobi zwarcie to odpala czasami. Tylko zastanawia mnie dlaczego na module zapłonowym nie ma napiecia? Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka Na module i regulatorze nie ma wgl napiecia mimo, że są nowe tak jak i wiązka elektryczna jest nowa. Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka Teraz na dodatek mam taki problem, że jak już jadę wrzucam z dwójki na trójkę i odrecam manetke to zaczyna mi gasnąć a jak zredukuje na dwójkę to jest spokojnie. Dziwnie się dlawi. Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
  6. Okej. Podłącze akumulator do ładowania i jutro dam znać jak wygląda sprawa. Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka Nie odpala nadal Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
  7. To jakie powinno być napięcie? Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
  8. Kręcić kręci ale jakoś dziwnie tzn. Niby łapie ale po puszczeniu gaśnie (na sekundę złapie, słychać z tlumika) Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
  9. Napięcie 12.2v Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
  10. Regulator jest nowy, tak jak akumulator tez nowy. Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
  11. Witam. Udało mi się ostatnio ożywić zippa (palił tylko na kopke). Po czasie kopka przestała współpracować. Teraz zastanawiam się dlaczego nie odpala na starter (na przekaźnik łapie odrazu). Przycisk startera był wymieniany i nie pomogło, a na module zapłonowym nie ma wgl. napięcia. Co zrobić? Moduł i regulator wymieniony na nowy i tez nic. Wiązka elektryczna wydaje się w porządku nie widzę nigdzie zerwanych przewodów. Bardzo proszę o pomoc no już nie mam siły do niego. Pozdrawiam
  12. Drugi aku podłączony przed chwila i tez nic
  13. Witam. Mam problem z odpaleniem zippa pro 50. Napięcie na aku 12v. Z kopa nie pali z startera też nie pali rozrusznik nie kreci tylko cyka. Jak próbowałem odpalić z kopa coś walnelo, ale chodzi normalnie. W czym może być problem? Napięcie na alternatorze 12v, napięcie na cewce 2v przy wciśnięciu startera.
