grze693
    8
Treść opublikowana przez grze693
  1. Czy przy instalacji 12 v robiono lampe przednią jeszcze na 25 w czy jak mam 12 volt instalacje to lampe już na 35 wat pytam bo nie wiem jaką żartówke kupić !! koleine pytanie jaka przerwa jest najlepsza na przerywaczu i świecy mój rok simka to 1989 12 volt instalacja mam elbe i prostownik i zapłon przerywacz ! a i nei amm łądowania wszedzie w prostownika z elby wychodzi prąd dochodzi na stacyjke i póżneij nie przekazuje tego prądu czy stacyjka mogłą sie rozwalic czy on jest rozbieralna ??
  2. miałęm remont simka i wyregulowałem wszystko tylko nie założyłem prawej pokrywy nie miałęm sprzęgła chciałęm bez sprzegłą delikatnie 1 wrzucić a hyba jakoś 2 wrzuciłem na niedużym gazie gdzieś tak mniej nić połowa lub jesczze mniej no i jak 2 się wrombało to było mocno słychać jak wskoczyło według mnie bardzo mocno bo bez sprzęgła i teraz mam pytanie czy mogło się coś stać z jakimś zębem z skrzyni jeżdziłęm już tym simkiem skrzynia chodzi w pożo nic nie stuka i tak jak przedtem chodzi . słyszałęm że simki mają mocną skrzynie a rozbierałęm skrzynie to stan był idealny odpowiecie mi na moje pytanie ??
  3. mam pytanie czy wytrzymuje wam napęd licznika simson s51 plastikowe tryby koszt około 10 zł w sklepie bo miałęm już 1 nowy i od razu się obcieło bo żle włożyłem końcuwke i mały tryb się przez 2 sekundy nie kręcił pożniej włążyłem już ale przeskakuje patrze tryb zjechany co m.ówicie o tym ???
  4. te nowsze typy bo mam tą śrubke od góry po prawo od przepustnicy ale zastanawia mnie fakt dalczego na jednym moge wyregulować wolne obroty a na drugim nie to dziwne na tym co moge dusi się jak przyspieszqa a na drugim co nie moge wyregulować wolnych obrotów chodzi dobrze ale nie ma wolnych a zimerijng jest dobry bo 2 razy wymieniałem raz ja i raz gościu co na codzień robi i nic się nie podwineło patrzyłm gościu tesz więc nie wiem a jak tak to gdzie może łapać powietrze ale to chyba nie powietrze bo na jednym mam wolne obroty
  5. jak marcin napisał że jest śrubka od obrotów to ktura to??- ta od powietrza znaczy się??
  6. na jedny numer jest końcowy 4 a na drugim 6 i na tym 4 lepiej chodzi a na tym 6 muli ale przed remontem chulał motorek jak głupi
  7. jak w simsonach nie ma pompki heheheh a w drugim pytaniu chodzi że mam gażnik numer 1 i on przed remontem dobrze mi śmigał po remoncie silnika założyłem gażnik 1 i się muli a zapłon ma idealny więc postanowiłem ż ezałatqwie se gażnik numer 2 i na nim wszystko jest w pożo tylko nie moge ustawić wolnych obrotów na gażniku 2 a na gażniku 1 moge ustawić . zimering na wale wymieniłem zapłon idealny
  8. mam problem a mianowicie nie hcce mi przepchać z weżyka powietrza czym to jest spowodowane kranik nie zapchany wszystko czyszczona a dodam jesczcze że jak wyjme wężyk to leci czyli nie chce przepchać tego powietrza czemu??? mam drugą sprawe miałem jeden gażnik tam da się wolne obroty ustawić ale jak daje gaz muli się ale pożniej jest wszystko w pożo więc założyłem 2 gażnik starszy tu pytanie nie moge na nim małych obrotów ustawić czemu jak ustawie na lince od gazu to chodzi ale na dużych (za dużych) i zimering na wale wymieniałem co się dzieje robiłęm remont i tak jest po remoncie ale ten 1 gażnik jeżdziło się na nim super a teraz się muli strasznie kondensator nowy czyszczony iskrownik wszystko przepatrzona a i mam jesczcze obecnie gompke pod filtrem powietrza aby zminiejszyć powietrze pozdrowiam
