Denis
    2
Treść opublikowana przez Denis
  1. Yamaha pojedzie chyba do kolegi mechanik go zrobi bo ten cross ma mocy teraz tyle co yamaha dt125 a powinien być szatan.Dodam że silnik pali od pierwszego kopa ciepły czy zimny.
  2. Witam Jestem nowy na forum kilka dni temu kupiłem yamahe yz250x 2001 r no i jest taki problem że nie ma tej siły co ma mieć jest bardzo słaba na niskich obrotach jest moc ale na wyższych jej nie ma no i na karterze pod tłumikiem jest taka czarna maź na nic to nie czuć,a na końcówce to samo jeszcze wydmuchuję troszkę oleju z odmy głowicy po prawej stronie.Dodam że miałem ściągnięty ten prawy dekiel zaworu wydechowego i ten wałek co przechodzi przez głowice do którego jest przymocowany zawór wydechowy ma luzy góra dół no i jest tam olej.(A słyszałem że oleju tam nie ma być.)Jeszcze stawiałem na uszczelniacze wału korbowego ale bardziej prawdopodobne wydaje mi się że jest nie otwierający się całkiem zawór wydechowy na max obrotach. Yz miała wymieniany tłok oraz korbowód przez poprzedniego właściciela.
