piiottrek26
    6
Treść opublikowana przez piiottrek26
  1. Luzy dopiero co regulowane. Łożysko nasmarowane nie ma jakiś oporów.
  2. W tym problem że wszystko przeczytałem i wymieniłem akumulator, wykręciłem i nasmarowałem rozrusznik ( szczotki w dobrym stanie ), sprawdziłem kable które idą od rozrusznika do akumulatora, Ładowanie jest, 14,6-14,8 V. Nie mam juz pomysłów co to może być, nawet jak w garażu ją nagrzeje z 10,15 min i zgasze to juz bardzo słabo kreci i nie odpali, a na zimnym kręci szybko i odpala..
  3. Witam mam taki problem z odpalaniem mojej kawy zx6r z 99r. Otóż Gdy jest zimna przy pierwszym odpalaniu rozrusznik normalnie kręci, lecz po jeździe gdy chce ją ponownie odpalić, rozrusznik słabnie ledwo kręci, czasem tylko cyka i trzeba odpalać z pycha. Dodam że gdy moto ostygnie po jakiejś godzinie idzie go normalnie odpalić z tego rozrusznika. Akumulator przekładany z innego i dalej to samo, napięcie na aku 12,8v, przy tym słabym kręceniu spada do 10. Ostatnio problem zniknął na jakiś miesiąc teraz się znów pojawił ( nie wiem czy to przypadek ale po myjni).
  4. Full syntetyk będzie ok :) Jak dasz mineralny i dolejesz więcej to tylko przedłużysz docieranie. Lej normalnie czyli 100ml oleju na 5 l benzyny.
  5. Na biegu jałowym ten dźwięk nie występuje, tylko na zapiętym biegu.
  6. Witam mam prośbę diagnozy, mianowicie dźwięku który pojawia się w okolicach kosza sprzęgłowego. Moto stoi na stojaku i jest zapięty bieg.
