ToRoS
    8
Treść opublikowana przez ToRoS
  1. Problem rozwiązany tak jak mówił Brzo3k pobawiłem sie śrubką od mieszanki i już działa tak jak trzeba dzięki za chęci do pomocy.
  2. wszystko szczelne patrzałem jest tak jak powinno być z powietrzem :)
  3. Chińczyków... Chociaż to dziwne bo jeszcze dzień temu normalnie sie dało go wyregulować i w lewo i w prawo ...
  4. Kolor świecy kawy z mlekiem taki jaki powinien być Kolego Limo nie było pisane w poprzednim temacie :p
  5. Tak jak w temacie tylko że gdy kręce śrubką w prawo to obroty się podwyższają tak jak powinny a gdy kręce w lewo ponieważ chce je zmniejszyć nic sie nie dzieje.. wiecie dlaczego tak jest?
  6. Dzisiaj pod wieczór albo jutro zajrzę do sprzęgła i napisze Panowie problem z torosem rozwiązany :D odkręciłem tą osłone od strony sprzęgła patrze jest kosz sprzęgłowy odkręciłem takie kółko a w nim było łożysko i sprężynka na tulejce (mam nadzieje że wiecie oco chodzi) ukazała mi sie taka jakby czarna nakrętka postanowiłem ją dokręcić i miałem racje dokręciłem i toros teraz chodzi cichutko tak jak powinien :) dziękuje wszystkim za pomoc. ;)
  7. Silnik 139FMB! No to tak zawory wyregulowane prawidłowo cylinder z tłokiem wymieniony czyli to nic z tych żeczy... ale zauważyłem gdy wciskam sprzęgło problem ze stukaniem znika silnik chodzi cichutko tak jak powinien puszcze sprzęgło znowy stuka ... ktoś wie co to może być?
