Smithi
    17
Treść opublikowana przez Smithi
  1. Witam w moim Piaggio zamontowałem silnik Zipp Pro 110ccm,podpiołem chińską cewke,modół i działa.Problem brak ładowania akumulatora,podpinam kabelki na wszelkie sposoby i nic. Czy może być to wina regulatora napięcia bo jest założony oryginalny Włoski Ducati Energia.
  2. Mam powazny problem bo na zimnym silniku mi przerywa a na cieplym chodzi normalnie czy to jest oryginalny gaznik ? Nie moglem dodac zdjecia ale po symbolach na gaźniku dowiedzialem sie ze nie mam oryginalnego gaźnika tylko gaźnik z ROMET CHART (symbol na gaźniku to 1/17/54 ) i co najlepsze nie ma a powinna byc ta ścianka która chodzi w góre i w dół ja manewruje ssaniem. Czy ta ścianka może być powodem że mi ten motor przerywa
  3. Witam posiadam gaźnik z ssaniem typu cypel,kiedy jest te ssanie zalączone jak cypel jest wcisniety czy wystaje ?
  4. Witam wczoraj zmieniałem iskrownik po złożeniu motor jedzie do tyłu,bez zmian czy odpalam go na starter czy na popych. Na popych pchając go do przodu nie umie zaskoczyć a pchając do tyłu odpala odrazu, co się stało ?
  5. okazało się że jedna z szczotek była mocno zużyta a druga sie wręcz rozsypała
  6. Witam z dnia na dzień przestał chodzić rozrusznik,po naciśnięciu przycisku odpalania rozrusznik nie kręci a z przekaźnika który zamontowany jest obok akumulatora wydobywa się odgłos cykania za każdym razem jak nacisne klawisz odpalania
  7. na akumulatorze wynosi 9.99 i nic sie nie zmienia,nad gaźnikiem sa 4 kable połączone jeden z nich zielony z zielonym i tam pokazuje 13 a po dodaniu gazu prawie 16
  8. Witam mam poważny problem motocykl nie ładuje akumulatora i palą sie żarówki przy dodaniu gazu,kupiłem 2 nowe regulatory napięcia i problem jest dalej
  9. Witam chce kupić gilere eaglet 96 od gościa lecz on mi mówi że ten motocykl nie posiada dozownika oleju jest to prawda ?
  10. Smithi
    125 na 50
    Dla tych co cwaniakuja kolega sprzedaje Daelima bez silnika ale w papierach jest 125 i jak wsadze 50 to czy da sie zarejestrowac
  11. Smithi
    125 na 50
    Witam chce kupic motocykl 125 i kupic silnik 50 i zarejestrowac go na motorower. Czy da sie go zarejestrowac na motorower jesli wsadze zwykla 50
  12. Problem rozwiązany okazała się luźna kostka pod siedzeniem dzięki
  13. Witam mam problem z starterem,rozrusznik nie reaguje na starter,naciskam klawisz i nic.Kilka dni temu rozrusznik raz chwytał raz nie,gdy odpale motor na kopke i nacisne klawisz starteru to słychać w rozruszniku takie bzyczenie choćby bylo zwarcie.Prosze o pomoc
  14. Witam kupiłem zestaw 80ccm do Router Bassa WS50 i czy warto wymienić gaźnik z seryjnej 50ccm na 80ccm czy zmieni to coś w mocy silnika ? Pozdrawiam
  15. Witam czy ktoś mi napisze jak nazywa sie ta listewka plastikowa pod przednią lampą bo moja pękła a w Romecie nie wiedzą jak to zamówić.Dodam zdjęcie by wiadomo o jaką listwe chodzi
  16. Mam taki licznik podaje w zdjęciu i chce wymienić go na ten powyżej. Ten z białymi zegarami jest montowany w Routerach ten powyżej chromowany jest montowany w Rometach
  17. Witam chce wymienić licznik ten z białymi zegarami na ten co podaje w zdjęciu,czy będzie wszystko działać i pasować po wymianie ?
