Swirek
    7
Treść opublikowana przez Swirek
  1. w rotaxach problemem są odklejające się magnesy z magneta, też miałem podobny problem, przerywał, gubił iskre przez te odklejone magnesy które przecierały kable
  2. Swirek
    buty cross
    witam, kupię buty na crossa w rozmiarze 46
  3. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7c3d4b7772ea8026.html temat nieaktualny, wymiana uszczelniaczy pompy wody pomogła ;) dzięki za pomoc
  4. Witam, kupię pilnie wałek pompy wody do Yz 125, w dobrym stanie bez zadnych wżerów tel. 667 768 294
  5. rozebrałem wszystko, z tego co zauważyłem na tym wałku są małe wżery, ale uszczelniacz też jest walnięty, czy nowy uszczelniacz będzie trzymał?? czy trzeba wymienić ten wałek ??
  6. ok dzięki wielkie za pomoc, zamawiam zestaw naprawczy pompy i działam ;)
  7. A czy jest możliwość że przez ten uszkodzony uszczelniacz zmiesza mi się olej z płynem chłodniczym?? Można na tym jeszcze pojeździć? wyciek dopiero zaczął się pokazywać
  8. tak myślałem, a czy wymiana jest jakaś skomplikowana??
  9. Witam, od paru dni zauważyłem w swojej jadźce wyciek oleju spod pompy wody - pod pompą jest taka mara dziureczka i tam zbiera sie olej i kapie, Co to może być?? uszczelniacz pompy wody padł??? Dzęki za pomoc
