GT550
    10
Treść opublikowana przez GT550
  1. mam problem z montażem pokrywy sprzęgła czy wysprzęglik ( dzwignie) montuje się po przykręceniu pokrywy ? Nie moge dość do porozumienia z nowym sprzęgłem Składam i już jedną obudowę połamałem Nigdzie nie mogę znaleźć informacji jak to się powinno składać czy ktoś z Was składał już sprzęgło w Kawasaki GT ?
  2. i jeszcze jedno pytanko w manualu mam podany moment dokręcenia głowicy na 2,4kg.m to jakies 24Nm czy to możliwe żeby tak słabo dokręcać czapkę ?
  3. jak skończę z pewnością się podzielę teraz to do ramy dokręciłem koła - silnik dalej poza ramą https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/11026040_876976419032740_3218718699942708347_n.jpg?oh=bf41b3e302fc90a931e99f785875a07e&oe=55882D0F&__gda__=1435144070_c6a1b73690b4a7498175ead4394b00a4 https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/1962598_879272915469757_7603423370840355225_n.jpg?oh=638a153869eb9c88e038663da53fd323&oe=55B3EE99&__gda__=1438507352_645afb0636c8092fe6649f8f13816979 przed operacją https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/p403x403/10888703_842320799164969_2138456711700258419_n.jpg?oh=bcfec205693d5670280612d1cbd257f9&oe=55807B6E&__gda__=1434865246_54181dd2d27025caa855d51952a991e8
  4. pierścienie też wymienione jeden był ukruszony panewki były ok wymieniłem uszczelnienia, wyczyściłem gaźniki i wymieniłem uszczelki, regulacja luzów zaworowych, nowe sprężyny i trzpień w napinaczu , nowe sprzęgło komplet co do kosztu łańcucha to około 300 więc nie ma tragedii ale nigdy nie zakuwałem łańcucha i tego trochę się boje żeby nie przegiąć ani w jedną ani w drugą stronę
  5. ale koniecznie wymienić na nowy czy zostawić i wymienić jak będzie hałasować ?
  6. Jeszcze jedno pytanko ustawiłem rozrząd na znaki i teraz pytanie po zamontowaniu napinacza i przekręceniu kilka razy całością mam o pare stopni przesunięte znaki w jedną strone na wałkach jak ustawie znak na wale - tzn znak na wale się pokrywa a wałki wtedy nie są idealnie w lini głowicy tylko oba równo lekko przesunięte w jedną stronę można tak zostawić czy rozkręcać grata :) ? aha odległość pomiędzy znakami w pinach na łańcuchu jest ok 43 piny
  7. trzeba było jeszcze odkręcić mocowanie wału i puściło ładne dzięki
  8. dziękuję a potem żeby złożyć daje się jakiś "klej" aerobowy lub coś jak hylomar ? czy na sucho ?
  9. Witam właśnie zabrałem się za remont silnika w kawasaki gt 550 Głowica jest już u szlifierza na wymianie gniazd zaworowych, wyrównaniu i wymianie uszczelniaczy Cylindry oskrobane już ze starej uszczelki Teraz moje pytanie - blok składa się z dwóch części - chce dojść do korbowodów (zamków) i wału - w tym celu trzeba "rozpołowić" blok - śrubki wszystkie dookoła wykręciłem,rozrusznik wyjęty, obudowy alternatora i sprzęgła zdjęte - teraz jak go rozpołowić - na siłę czy jest jakaś metoda ?
