Filip169K
    6
Treść opublikowana przez Filip169K
  1. Problem rozwiązany Zacząłem od sprawdzenia pompki paliwa wszystko ok. Potem świece wykręciłem, zalane sprawdzam iskrę w jednym tłoku tylnym jest w 2 niema. Zdjąłem dekiel i jedna z tych wypustek która podaje sygnał na impulsator była spłaszczona i nie dawała sygnału. Powoli to odgiąłem mniej więcej do stanu pierwotnego i po zalaniu olejem odpaliłem i działa.
  2. Dziękuję za jakiś trop sprawdzę. Odkryłem usterkę w niedziele dlatego już nie chciałem grzebać, w piątek jak wrócę sprawdzę świece, pompę paliwa, jak wszystko z tym ok to ściągnę dekiel i zobaczę na impulsatory.
  3. Przepraszam. Myślałem, że może coś nie tak z postem. Czekam już cierpliwie.
  4. Witam Wymieniałam w swojej hondzie VFR 750 zabierak sprzęgła ( to w koszu sprzęgłowym co przekładki są nałożone) po poskładaniu do kupy wszystkiego, motocykl nie odpala, znaczy odpala złapie na 4 może 5 sekund nie równo na 1-0.5 tys obr. po czym gaśnie . Moje pytanie jest takie czy podczas dokręcania nakrętki w koszu sprzęgłowym mogłem przestawić zapłon ponieważ miałem zablokowany ten zabierak sprzęgła z koszem prowizorycznym kluczem i podczas dokręcania cały kosz się obrócił no tak jak działa mniej więcej silnik że tłoki troszkę drgnęły. Zdjęcie jak to wygląda w środku: zapłon i ten wieloklin od kosza, zdjęcie z neta tylko poglądowe. Coś nie tak z postem? że nikt nie odpowiada. Silnik gaśnie , strzela z wydechu przy próbie odpalania dodam to jeszcze.
