Lemoniadowyjohn
    10
Treść opublikowana przez Lemoniadowyjohn
  1. dziękuje za odpowież enduromaster,problemem była za cienka uszczelka pomiędzy silnikiem a dekielkiem bocznym
  2. Zlozylem calosc,dzwignia zmiany biegow nie odskakuje tak jak odskakiwala bez kosza sprzeglowego i pokrywki,ale wchodza wszystkie biegi tylko musze cofac dzwignie do poprzedniego polozenia,kupilem ten motor i nie wiem co jest nagrzebane.Wie ktos moze ile jest podkladek dystansowych pomiedzy lozyskiem a koszem sprzeglowym na walku glownym,moze kosz sprzeglowy wadzi o aparat zmiany biegow?bo wszystkie sprezynki sa w dobrym stanie i sa na swoim miejscu
  3. dzisiaj rano jeszcze nim jezdziłem i wchodziły tylko 2 biegi 1 i 2 reszty biegów tak jakby nie było, tak silnik w ramie. Moze kosz sprzęgłowy ociera o aparat,bo wcześniej wajcha zmiany biegów nie odskakiwała a teraz odskakuje normalnie jak zdjąlem kosz sprzęgłowy ok spróbuje pokręcić tym wałkiem sprzęgłowym zobaczę co stanie,jak będzie działać to składam. Dziękuje wszystkim za pomoc,byliście bardzo pomocni :) :)
  4. niby tak powinno byc,ale rozlozylem,bo nie dzialalo,ustawien nie zmienialem wiec dlaczego teraz nagle mialoby dzialac??
  5. proszę dokładniej opisać,co mam zrobić,czy jest jakiś zakres regulacji aparatu zmiany biegów zrobiłem tak jak mówiłęś biegi wchodzą dobrze przy pomocy startera, a bez pomocy startera zawieszają sie na górze garbików poszczególnych biegów załączam film jak to wygląda,ale przeciez nie moge zmieniać biegów z kick starterem,jak to naprawić?
  6. Witam bieg 1,luz,2 wchodza na zapalonym silniku a reszta wchodzi przypadkowo,tak ,że jazda odbywa sie tylko na 1 i 2 :banghead: załączam film z próby zmiany biegu. Proszę o pomoc :) https://www.youtube.com/watch?v=5WB7goEyCm4 [/vid]
  7. Witam wszystkich,gdzie moge kupic w Poznaniu sprezyne od dzwigni zmiany biegow,bo mi biegi nie wskakuja a dzwignia nie odskakuje.z gory dziekuje za pomoc Pozdrawiam
  8. dzięki za porady,gazniki był w dobrym stanie,ostatecznie dałem motor do mechanika po przeczyszczeniu gazników w myjce ultradzwiękowej problem zniknął,moto chodzi na dotyk i nie ma problemow
  9. dzięuje za odpowiedz ,po czym mam stwierdzić,że są wyrobione osie przepustnic,nie ma na nich luzu,domykają się nie są pogięte ani nic,sprężyna je domyka,kolor świec jest czarny ,przekaznik wyczyściłem ,rozrusznik podłączyłm do prostownika i krecił dobrze,patrzyłem zębatka na którą przyłożony jest rozrusznik nie jest zablokowana kręci sie tylko w jedna strone tak jak to powinno być
  10. Witam,mam problem z moją hondą Cb 250 n z 1979.problem polega na tym,ze motor nie trzyma wolnych obrotów,mam nowe świece, z dobrze ustaloną przerwą,dokonałem regulacji gazników motor na początku słabo reagował na gaz,ale po odpowiedniej regulacji zacząl dobrze wkręcać się na obroty i z nich schodzic,jednak nie trzyma wolnych obrotów,w trakcie pracy na wolnych nagle zgasł po czym po ponownym odpaleniu wskoczył od razu na 2 tys,gazniki byly regenerowane,wymieniłem uszczelki oraz zaworki iglicowe.Mam również problem z rozrusznikiem działał po czym ktoregoś dnia przestał,po kliknieciu przycisku startera słychać tylko cykanie,mam nowy akumulator,wyczysciłem wszystkie styki,rozrusznik,szczotki są w dobrym stanie,co może być problemem wyżej wymienionych usterek z góry bardzo dziękuje za pomoc ;)
