tskacz
24 -
Treść opublikowana przez tskacz
Witam mam problem ponieważ nie mam iskry w jawie 350 ts , i do tego nawet przy delikatnym ruchu starterem gaśnie kontrolka ładowania
Witam . kupiłem kolejną jawe 350 ( zarejestrowana ) lecz niestety kartery w tej jawie do niczego sie nie nadają bo są pęknięte , więc wstawiłem inny silnik i wszystko ładnie , pięknie lecz problem polega na tym czy fakt że zmieniłem silnik musze zgłosić do Wydziału Komunikacji ..... ponieważ numery silnika są inne ...
gniazdo na lozysko igiełkowe wałka posredniego w prawym karterze ;)
Witam mam pytanie . Czy opłaca sie roztoczyc gniazdo na łożysko igiełkowe w jawie ts i dorobic tam tulejke ? poniewaz moje gniazdo nie jest w najlepszym stanie ! ( moze to głupie ale czy moznabybyło roztoczyc tak gniazdo zeby dopasowac tam łożysko kulkowe )
tak chodzi mi o te od skrzyni . gniazda sa az tak wyrobione ze szkoda gadac
stary ma wybite gniazda na łożyska igiełkowe
Witam. Potrzebuje pilnie silnik do jawy ts 350 . Jesli ktos ma takowy na sprzedaz to bardzo prosze o kontakt
jak składam to ściskam ściskami stolarskimi. a że kręci się trybem zdawczym przy składaniu to ameryki nie odkryłeś . a jak te dwa koła zębate by się zle naszły to by był nawet problem nawet z wrzucaniem biegów. ja myślę że wina tkwi w wałku pośrednim ;)
minolciajak rozbieram silnik to nie używam młotka ( moja jawa widzi młotek tylko do wbijania ośki).Mój tata jest tokarzem i zrobił mi taki ściągacz przykręcany zamiast prawej kapy i tam jedna stopa opiera się na wale a druga stopa na trybie zdawczym . ;P
łozyska kupuje cos tego typu http://allegro.pl/lozysko-igielkowe-skrzyni-biegow-jawa-ts-350-i5022462063.html i tez zawsze nakładałem smar grafitowy zeby igiełki nie wypadły
igiełki sa zamontowane w łożysku jak kupie . a silnk składam tak . Lewy karter kłade na dwóch łatach abym mógł włożyć wałek główny skrzyni i wał następnie nakładam silikon ( o hermeticu usłyszałem i nie wiem czy może być stosowany bez uszczelki) ( silniki zawsze składałem zawsze bez uszczelki) składam kartery ,potem sprzegło itp. , następnie zakładam wirnik i alternator ,na koniec cylindry i głowice i jawa zawse odpala za 3-5 kopem
po prostu jade sobie i słysze jakies klekotanie w silniku ( rozsypane łożysko ) . kartery sa z jednego kompletu . biegi wchodziły płynnie bez oporu i najmniejszego zgrzytu . a i planuje zrobić tak . jawe dostałem po dziadku a dziadek miał kupe nowych oryginalnych części ( np. wał, skrzynia no i te nieszczesne łożysko igiełkowe też znalazłem . teraz wsadze nową skrzynie i to oryginalne łożysko po dziadku. moze to pomoże a i jeszcze takie pytanko na co składać silnik na sylikon cze srodek o nazwie "hermetic"
łozysko wytrzyma mi tak dobry miesiąc. a łożysko kupuje w sklepie w Pile "JARG-MOT"
wie ktos moze czemu w jawie ts cały czas rozwala mi sie łożysko igiełkowe (zakryte) ?
juz jest wszystko ok nic nie zrobiłem i wszystko gra jawa smiga jak szalona :D
ale przed remontem było wszystko dobrze. a jak mozna założyć zle kopke bo nie rozumiem tego
Witam. Mam problem z jawą mojego kolegi. Sprawa wygląda tak, że podczas jazdy nie można zmienić biegów ponieważ nóżka podnosi się do góry tak jak do rozruchu. Bardzo proszę o pomoc.
ale gdy odkręci się prawą pokrywę silnika i automat sprzęgła to łożysko mamy jak na talerzu
witam . sprawa jest krotka lecz poważna ! czy d asie wymienić łożysko igiełkowe od strony zębatki bez rozbierania silnika . bo na moje to powinno sie dać do łożyska jest w miarę dobry dostęp
cos takiego by było dobre ? a moze jest cos tanszego ? bo prawie wszyskie pieniadze włożylem juz w silnik
dzisiaj prubuwałem znowu odpallic jawe i zaczeła coś łapać (raz po raz ) a świeca była delikatnie mokra i jak ustawić poziom paliwa w gazniku?
przerwy mam 0.3 mm . a jak odpali chodzi normalnie .
zapłon ustawiony . powietrza nie powinna nigdzie łapac
witam !! mam problem z odpaleniem mojej jawy po remoncie . problem polega na tym ze moge kopac az mi noga odpadnie a jawa nie odpali , dopiero gdy podleje paliwo pod swiece i pchne kawałek to odpali. POMOCY !!!
