Scarabeo 125
    4
Treść opublikowana przez Scarabeo 125
  1. Witam Kupię lub odkupię albo porzyczę od kogoś sciągacz magneta ,rozmiar gwintu zewnętrznego wynosi 16 mm Mam Aprilkę Scarabeo 125 i muszę zdjąć koło magneto w cywilizowany sposób :rolleyes: ,proszę o pomoc
  2. Witam ponownie Wymiana pompy rozpoczęta Po rozkręceniu plastyków silnika Zdjęty dekiel magneta ,uszczelki nie udało się odkleić w całości niestety A teraz pytanko ,czy żeby zdjąć koło magneta trzeba odkręcić też trzy śruby na imbus czy wystarczy tylko śrubę centralną ,,13'' I pewnie bez specjalistycznego ściągacza się nie da ? Witaj Zarażony Motocyklami Nie wiesz może gdzie można kupić bądź wypożyczyć ściągacz do magneta w Łodzi utknąłem przy magnecie ,nie chce kombinować jakimiś łyżkami bo coś można spieprzyć
  3. Witam i jak weszło to zdjęcie ??? Widzę ze zdjęcie weszło ;) Witam Reasumując jeśli to wina pompy , lub uszczelniacza to gdzie można byłoby to zrobić dobrze i nie za drogo , jestem z Łodzi :sad: No to wszystko jasne ,,to jest otwór informacyjny - informuje o awarii pompy płynu chłodzącego'' SPEC i ADEPT mieliście racje ,wielkie wielkie dzięki za dobry trop ,teraz wypadało by się wziąć za wymianę ale jak będę musiał wyjąć silnik to chyba to zlecę komuś kto się na tym zna lepiej ,może ktoś zna kogoś z jajami do takiej wymiany z łodzi bądź okolic Nie ukrywam że zależy mi na wymianie u mnie bo już nie wierze w warsztaty , będę informował o rozwoju sytuacji ;) Jak się zabiorę za to sam to będę wrzucał fotki ze swojej pracy Pozdrawiam Was Piotrek
  4. Dzięki Wam wszystkim za szybkie info .Wydaje mi sie że SPEC może mież rację z ta pompą gdyż płyn z układu chłodzenia cieknie im bardziej jest nagrzany silnik ,ale chłodnica jest zupełnie zimna !! Więc wydaje się że obwód jest gdzieś zamknięty ,napewno nie jest to termostat gdyż w miejscu gdzie się go spodziewałem tego brak ,jest to zgodne z tym co zobaczyłem na oficjalnej stronie Aprilli że termostatu nie ma ,kurcze nie mam nikogo znajomego z takim sprzętem :banghead: i nie moge nic zweryfikować na dwóch egzemplażach ,a spece najchetniej zabrali by sie za generalny remont na starcie ,zrobie zdjecie dla Zarażonego jutro ;) Adept ojaki uszczelniacz Ci chodzi ? jeszcze raz wielkie dzięki za info pzdr Piotrek A Spec sorki za spece ale nie zwróciłem na to uwagi ,najpierw pisze potem myślę :rolleyes:
  5. Witam wszystkich Posiadam Aprilię Skarabeo 125 z 2004 r Mam problem i chyba nie tylko ja ,bo nikt z mechaników nawet tych którzy wydawali by się kumaci nie potrafi albo nie chce :huh: powidzieć co to jest za dziurka obok czujnika oleju ( z przodu silnika ) wygląda jakby jakiś odpowietrznik czy coś takiego Tą własnie dziurką wylatuje cały płyn układu chłodniczego ,od czego jest ta dziurka ? czy u was też jest taka? Za pomoc w tej sprawie będę bardzo wdzięczny PIOTR
