majst3r
    15
    honda cr 125
    Gdańsk
Osiągnięcia majst3r
NOWICJUSZ - macant tematu
  1. Moduł ma popalone tranzystory , dałem fachowcowi żeby nowe wlutował ;)
  2. Nie pchalem jej , dziwi mnie czemu napiecie znika po podłączeniu cewki testowane 100 % sprawnej od skutera .
  3. Wygląda tak jeżeli wychodzi napiecie na cewke podłączam kable do cewki i znika napiecie na kablach .
  4. Podpinaoem 3 cewki i to samo Sprawszalem cewke z serwisowka jest ok
  5. Dobra panowie juz wiem co było teraz mam problem taki , z modułu wychodzi 160V podpinam cewke i znika napiecie , dalej brak iskry ... co moze być moduł ??
  6. Czasami , ale lepszy jest w straszynie modułu nie sprawdze co nie ?? Mam jeden od nsr 125 ale pewnie nie bd dobry ma tyle samo pinów tylko inne kolory wiadomo , oznaczenia ky4 tv-78 .
  7. to tak mierzyłem Nie mam pojęcia co może byc ... Moduł ?
  8. Dalej brak . Na kablach od modułu które idą do cewki jest 840 ohm Kurde jak mam sprawdzic ten stojan ... przykładami jedna probowke do białego kabla druga do podstawy a tu 1 . Na kablach mam 150 .To ciągle robiłem zły pomiar ? ;/ to w czym jest problem masy nie ma ?? Co przebicie ma ? Dam rade to sam naprawic ?
  9. Czyli o co chodzi , stator do kibla ? A miałem stator ci pokszywal 80 ohm i tez nie odpalala , a te volty ? Co z nimi bo ma dużą rezystencje a tak słaby voltage .
  10. Cześć panowie potrzebuje waszej pomocy . Otóż moja Hania nie chce gadać ... kopiac nie ma iskry można złapać świece , dziś przyszedł iskrownik ma 159 ohm napiecie jak kopie to 40 V . Na pych odpalila i chodziła normalnie zgasilem znowu ja chcem na pych a tu strzela z wydechu . Dodam że tlok był wymieniony i szlif cylka . Nie mam pojecia co może być . A dodam że mam odlaczony kill switch .
  11. Chyba musze kupić nowy iskrownik tamten pokazywal 30 V a powinien 100V
  12. Jak w temacie ;) nr tel 514412055
  13. Czytałem rok 2001różni się od 97
