palgumeaniedusze
    16
Treść opublikowana przez palgumeaniedusze
  1. tak to u mnie wygląda może być czy nie ?
  2. u mnie tak to wygląda ustawiam od strony gaźników in równolegle z powierzchnia głowicy a od strony wydechu ex a pomiędzy jednym a drugim wałkiem 24 piny i tak juz któryś raz a wał na c. i tak in jest ok a ex wychodzi po niżej powierzchni głowicy ( ex w połowie widać a jeśli ustawie 23 piny jest ok co robić ? na nowy łańcuch mnie na razie nie stać .
  3. tak wszystko od zera a jeśli rozrząd będzie o jeden ząbek złe ustawiony to może nie odpalać ?? bo łancuszek z tego co zauważyłem jest rozciągnięty
  4. ustawiłem od nowa i dalej nie odpala a powietrze ciągnie tylko z jednego cylindra co jest grane ?
  5. witam mam taki problem że moje gpz nie odpala , ostatnio ustawiałem rozrząd i od tej pory nie daje znaku życia iskra jest paliwo raczej dochodzi ( ale ściągnąłem gaźnik i wlałem bezpośrednio paliwa to odzywał się .i jeszcze jedno tam gdzie jest gaźnik z tych kanałów powinno powietrze ciągnąc a nie pchać prawda bo jak inaczej pociągnie paliwo a u mnie pcha powietrze pomoże ktoś ?
  6. witam gdzie kupie zabezpieczenia zaworowe tak zwane pół księżyce .chodzi mi o jakiś sklep internetowy bo w mojej okolicy SA ale dla skuterów i innych popierdułek Kawasaki gpz 500
  7. Przestanę usuwać Twoje treści w momencie kiedy zaczniesz pisać po Polsku. Monter. zawory odbite ma tłokach jaka przyczyna ?
  8. ale biegi wchodzą bo blokuje koło a jak daje luz to kolo sie obraca
  9. aktualizacja :d odkręciłem sprzęglo od rozrusznika i chcialem sprobowac ręcznie przekręcic wał ale nie ma szans :/ i nie rozkręcałem głowicy tylko gorną pokrywe i chyba jest wszystko w porządku łancuszek itp. a stało sie tak że paliłem gumę i manetka do konca po zmianie biegu po paru sekundach jebło cos w silniku i zgazł momentalnie ... pomocy obym nie musiał calego silnika rozbierac masakra
  10. jechałem do i manetka do końca i w pewnym momencie cos strzeliło w silniku moto sie zatrzymało . w garazu chcialem odpalic ale rozrusznik kręcił ale wal nie obraca myslalem że to cos z zsprzęgłem od rozrusznika probowalem recznie czy obrudzi wał niestety tylko jakis kawałek sie obraca a potem zatrzymuje sciągnąlem glowice i rozrzad jest chyba w porzadku łancuszek też co moze byc że wal sie cieszko obraca bp rozrusznik nawet noe daje rady. ? stawiam na panewke a wy? i sory za błedy pisze z tel na szybkiego
  11. witam jak w temacir jechałrmbi jak przegazpwałem soc strzeliło w moto i sie zatrzymał .mpto juz nie odpalił w garazu sprawdziłem i doszedłem do wniosku ze wal sie obraca do pewnego momenty co mpze byc panewka na wale bp rozrzad jest w porzadku sprawdzałem?
  12. o co chodzi z tymi zaworkami ? niech ktos pomoże ;/
  13. Rozebrałem dziś troszkę gaznik co może być nie tak ?
  14. Witam mam taki problem gdy odpalam kawe pali i jezdzi jakąs chwile a potem traci na mocy i gasnie a paliwo przelewa sie z gaznika od strony filtra powietrza . i moto juz nie odpala .Co może byc problemem ?
