dzianiu
    9
Treść opublikowana przez dzianiu
  1. dzisiaj wymieniłem termostat na nowy i niestety problem dalej występuję:( zastanawiam się teraz nad wymianą czujnika temperatury... Czy ja dobrze rozumuje, że jeżeli termostat działa poprawnie, włącznik temperaturowy wentylatora również (oba elementy wymieniłem na nowe) to jeżeli temperatura rzeczywiście szła by tak wysoko do góry to wentylator musiałby się załączać wcześniej i jedynym logicznym wytłumaczeniem tego jest fakt, że wskaźnik źle pokazuje temperaturę? czy są jakieś inne opcje?
  2. ale gdyby była uszczelka pod głowicą to chyba byłyby jakieś inne objawy prawda? Poza tym jeżeli termostat działa prawidłowo i temperatura rzeczywiście dochodziłaby tak wysoko jak to pokazuje wskaźnik to wcześniej włączałby się wentylator prawda? tym bardziej że temperaturowy włącznik wentylatora jest nowy i rzeczywiście później załącza wentylator więc działa poprawnie. Przed chwilą zagrzałem jeszcze motocykl i nie ma żadnych objawów uszkodzonej uszczelki, to znaczy silnik pracuje równo, wąż jest cały czas miękki, brak powietrza i oleju w płynie, brak płynu w oleju. Czy to można powiedzieć wyklucza uszczelkę?
  3. przy nagrzanym motocyklu odłączyć? przy dotknięciu do masy, jeżeli pójdzie max do góry to jest popsuty? to co się powinno stać jeżeli jest dobry? pozdrawiam
  4. Włącznik temperaturowy wentylatora jest nowy, stary jest tylko czujnik temperatury. Nie wiem czy tak jest w każdym motocyklu, ale tutaj są 2 osobne czujniki, jeden co włącza wentylator a drugi do wskaźnika temperatury. Ten od wskaźnika temperatury to już chyba trudny do sprawdzenia będzie...
  5. hmmm z tym synchro to raczej wątpliwe bo motor mam od jakiś 2-3 miesięcy, a poprzedni właściciel był z Niemiec ;) Kolega z Gniezna czy ze Swarzędza? pozdrawiam!
  6. dzięki Venom! tak sobie myślę czy przyczyna problemu nie jest to że jakiś czas temu zagotowałem płyn, nie włączył się wentylator bo włącznik temperaturowy nie zadziałał. Włącznik wymieniłem, ale być może od tej wysokiej temperatury czujnik temperatury oszalał i stąd takie rzeczy się dzieją. Może wysoka temperatura popsuć czujnik temperatury?
  7. poziom płynu jest na pewno ok bo ostatnio wymieniałem włącznik temperaturowy wentylatora i uzupełniłem... a może układ się jakoś zapowietrzył? Właśnie wróciłem z garażu, wywaliłem gaźniki żeby dostać się do czujnika, wykręciłem go i wyczyściłem. Sprawdziłem też połączenia przewodów i wszystko wyglądało ok. Po złożeniu niestety nie ma żadnej poprawy, dalej pierwsze zagrzanie wskazówka temperatury wędruje poza skalę. Jeszcze jakieś pomysły jak rozwiązać ten problem? :)
  8. Witam serdecznie, mam takie pytanie do kolegów. Posiadam Gold Winga z 1976r (GL1000) i po jego odpaleniu dzieją się dziwne rzeczy ze wskaźnikiem temperatury. Kiedy motocykl się nagrzeje (po ok 10 minutach) wskaźnik temperatury szybuje wysoko ponad czerwony zakres, aż do końca skali. Chłodnica jest ciepła, ale nie gorąca, wentylator się nawet nie załącza.Są momenty kiedy dosyć szybko temperatura opada na wskaźniku po czym po jakimś czasie szybko znowu szybuje do góry, aż poza skalę. I tak kilka razy. Kiedy pojeżdżę dłużej sytuacja się jakby stabilizuje. Wskaźnik temperatury nie wędruje już do końca a oscyluje w zakresie normalnej temperatury. Kiedy wędruje pod czerwone pole załącza się wentylator i opada. Tak więc z wędrującą szybko do góry wskazówką ponad czerwone pole, do końca skali mam problem tylko na początku jazdy i zastanawiam się w czym jest problem. Czy to czujnik temperatury wariuje a może problem w termostacie? Byłbym wdzięczny za pomoc. Z góry dziękuję i pozdrawiam
