bartek0231
25 -
Treść opublikowana przez bartek0231
Jeżeli "podleje" świece paliwem to zapala za pierwszym, w najbliższym czasie wymienię świece.
Świeca jest mokra, raz na czas (rzadko) jak kopne to nawet jest dźwięk jakby już "startował". Stąd właśnie moje pytanie.
Bateria? Nie bardzo rozumiem o co chodzi. Ma iskre caly czas, sprawdzałem zanim założyłem ten temat.
Nie, ale tak też próbowałem.
Cześć, mój "problem" polega na tym że moja Honda CRF jak postoi 3 dni to już nie zapali, lecz kiedy ją odpale od samochodu (na popych) po przejechaniu przez pół wsi to będzie działać dopóki będę ją odpalał (1-2 kopnięcie zimna czy ciepła) przynajmniej raz na 2 dni. Gaźnik jest czysty, zawory wporządku, uszczelka pod głowicą jest, nie kopci. W czym może być problem ? (CRF 450 2005r. - nie polecam)
Witam, mam problem z moją Hondą, mianowicie jak ją odpale to działa płynnie, ale jeżeli dodam gazu to raz schodzi ładnie z obrotów do stanu przed dodaniem gazu, a nie raz zejdzie po czasie albo i w ogóle dopóki znowu nie dodam lekko gazu (tak jakby linka sie zacinała, ale to nie możliwe). Kiedy jadę to dzieje się tak samo tyle że wtedy sama "pcha" do przodu, nie jakoś mocno, po prostu sama się toczy. Honda jest z 2005r. Śrubka od wolnych obrotów nie zmienia wiele.
Honda CRF 450 nie pali
bartek0231 odpowiedział(a) na bartek0231 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Jak najszybciej. -
Zdjąłem dekiel, coś podpiera jeden zawór, okaże się wszystko jak zdejmę głowice. -
Witam. Wczoraj kiedy już wracałem sobie ze sklepu moja Honda (2005r.) nagle zgasła.... przy ruszaniu. Już nie odpaliła, co najwyżej strzeli z wydechu, na pych tez nie idzie, stracił kompresje, żadnego dźwięku z siebie nie wydał, nic, po prostu zgasł. Co się mogło stać ?
Wymiar cylindra KTM 125 SX 2005r
bartek0231 odpowiedział(a) na bartek0231 temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
Nikt? Nic ? -
bartek0231 opublikował(a) temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
Witam. Przymierzam się do kupna używanego cylindra do regenracji nikasilem (KTM 125 SX 2005r.). Znalazłem jedną ofertę (http://olx.pl/oferta/ktm-exc-125-cylinder-CID5-IDb6zxZ.html#33c6127064) tylko gnębi mnie jedno pytanie. Gość napisał (dogadywałem się jeszcze z nim na priv.) że cylinder ma wymiary dokładnie 53,96, i stąd moje pytanie, cylindry do tych modeli czasem nie wychodziły fabrycznie 54 ? -
Nie, sprzęgło działa jak należy, najciekawsze jest to że dawniej też miałem ten problem ale zniknął (Nic nie robiłem) i znów się pojawił.
Pojawił się nowy problem, gdy jadę (Nie ważne na jakim biegu) to slychać jakby coś ocierało o coś, takie szumienie. Problem występuję tylko gdy motor wmiare wkreci się na obroty (Na nizszych i najwyzszych obrotach problemu nie ma), jak wciskam sprzęgło, odgłoś ocierania znika. Jakieś sugestie ?
Rozwiązałem problem. Nie miałem podkładek uruchamiających zawór Q_Q Można zamknąć. Dziękuję wszystkim za pomoc.
Sa znaki tylko bys mi musial wytlumaczyc jak sie do tego zabrac. W serwisowce cos jest na ten temat ?
Przekręciłem w prawo do oporu, jest lepiej ale dalej nie to co ma być.
Kompresje mam 11 barów. @Goofer Nie jestem pewien jak mam sie do tego zabrać, jest jakiś poradnik na internecie ?
Kompresje ma ideał. Nic mu nie stuka nie puka, pali na 1 kopa zawsze, nie wazne czy zimny czy cieply, a mocy brak.
Wyeliminowałem dławienie się podniesieniem iglicy i pobawienie sie gaznikiem (Powietrze-paliwo). Pozostal problem mocy. Motor dalej nie ciagnie jak powinnien. Co mozna jeszcze w gazniku wyregulowac ?
Jak odkręcić tą iglice ? Trzeba mieć jakis specjalny klucz ? Jeden zaworek nie otwiera sie całkiem, przestawiłem te zebatki na maxa i brakuje po jednej stronie 2 ząbków żeby sie otworzył na maksa. Czym to może byc spowodowane ?
Witam. Posiadam KTM'a 125 SX (2005r.), motor jest po szlifowaniu cylindra i wymianie tłoka. KTM wgl. nie ciągnie, o braniu na koło można zapomnieć, przed remontem było to samo (Po remoncie troche się polepszyło ale minimalnie). Cylinder jest w bardzo dobrym stanie, ponadto jak nagle mu odkręce manetke to sie dławi (Jak włącze ssanie to problem znika). Jakieś sugestie ?
Na boki sa luzy, ale gora dol korba nie chodzi.
Witam. Posiadam KTM'a 125 SX z 2005 roku. Problem polega na tym że nie ma takiej mocy jaką powinnien mieć. Rozebralem go, ściągłem głowicę i okazało się że tłok(53.95) ma dużo luzu. Cylinder mam na tuleji. Więc moje pytanie jest czy można ten cylinder wyszlifowac i włożyć jeszcze do niego jakiś tłok ?
http://www.lambretta-teile.de/bilder/produkte/gross/Getriebeoel-Motul-Transoil-Expert-10W-40-SAE30-Vespa.png Ten olej leje do szkrzyni, po wrzuceniu jedynki jest lekkie szarpnięcie do przodu, nic poza tym.
Witam, mam problem z KTM'em z 2005 rocznika. Otóż gdy wrzucam jedynkę i chcę go troche przepchnąć to wciskam sprzęgło, ale mimo to że wciskam sprzęgło to koła strasznie ciężko się kręcą. (Gdy jeżdżę nie ma nic podobnego) Czym to może być spowodowane ? Dodam też że sprzęgło nie dochodzi mi do manetki (Tak mniej więcej) i jest tak jakby wykrzywione na zewnątrz.
