Haytauer
    21
Treść opublikowana przez Haytauer
  1. Powiem tak - lałem cały czas Motula do RadStara i nic się nie działo powiem wiecej raz namówili mnie na zalanie silnika Castrolem i szybko zmieniłem spowrotem na pół syntetyk Motula - mając teraz Venture leję Motula i nic nie zauważyłem żeby się coś działo. Jestem właśnie przed wymianą i mam już Motula. Ciekaw jestem tej opini serwisu - ale znając serwisantów to sie nie dziwie że chcą żeby kupować u nich Yamalube. Według instrukcji olej powinien spełniać normy SE, SF, SG lub wyższa Olej silnikowy Motul Typ Silnika: 4-suwowy Jakość: Technosynthese Zakres Produktów: Motocykle Lepkość: 10W40 API Standardy: API SG/SH/SJ/SL/SM JASO Standardy: JASO MA2 M033MOT112 Yamalube NORMA: API SG Numer homologacji JASO MA: M081 YMC 534 KLASA LEPKOŚCI SAE J 300 10W-40 Gęstość przy 20°C (59°F) ASTM D1298 0,864 g/cm³ Lepkość kinematyczna przy 40°C (104°F) ASTM D445 98,5 mm²/s Lepkość kinematyczna przy 100°C (212°F) ASTM D445 14,8 mm²/s Wskaźnik lepkości ASTM D2270 157 Stopień odparowania (% spadek masy) NFT 60 161 10,9 Temperatura zapłonu ASTM D92 228°C Temperatura krzepnięcia ASTM D97 -33°C Całkowita liczba zasadow ASTM D2869 8,4 mg KOH/g Oto różnica...........
  2. Nurtuje mnie - co sie dzieje z tymi amorami ze dajecie do regeneracji - jakie objawy ???
  3. Jak możesz i masz prześlij zdjęcia na adam_750@interia.pl mam zamiar także sie za to zabrać - zastanawiam sie czy przy okazji nie wymienić siłownika sprzęgła - cos takiego http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-silownika-sprzegla-yamaha-xvz1300-i4693864089.html. Chyba ze ktos juz to robil to prosze o info. Z góry dzięki
  4. Haytauer
    Mini Cross
    Witam mam do sprzedania Mini Crosa 49 cm ok 4 KM - motorek kupiony w tym roku na wiosnę. Stan b.dobry cena 600 zł można sie dogadać tel. 600376532
  5. Jutro jeżeli pogoda dopisze planowany jest skok na Twinpigs w Żorach na 19.00 - oczywiście jak pogoda dopisze !!
  6. Szkoda, że nie wyszło. Widzę, że można motorem wjechać do środka - nieźle ! Byłe tam z rodzinką jak otwierali TwinPigs fajna zabawa dla całej rodzinki..
  7. A więc profil zamknięty 35x35 mm - potrzebne jest 1,90 m koszt 23 zł. Tniesz 2 razy po 50 cm i 3 razy po 30 cm. I teraz - dwie poprzeczki mają być z góry jedna z dołu, spawamy wszystko razem na szerokość 30 cm tak jak szerokie są poprzeczki !! do tego potrzebujemy jeszcze 2 nakrętki i pręt . poniżej mały schemacik jak byś coś nie wiedział pisz lub dzwoń
  8. Jutro mam trochę roboty od rana ale jak sie wyrobię to warto by było sie spotkać - godzina 17.00 - 18.00 ??
  9. Trzeba coś ruszyć - sezon powoli dobiega końca więc - może by tak 15 sierpnia zrobić jakiś mały wypad w okolice Ustronia lub Wisły - a jak zawsze może sie to potem skończyć w Wyrach na Dworcu tam gdzie zawsze... Oczywiście zapraszamy wszystkich chętnych !!!!!!!! Więc jeżeli pogoda dopisze, a ma tak być proponuje o 12.00 zrobić zbiórkę na Shellu w Łaziskach Górnych !!! Myślę, że na bieżąco będziemy śledzić pogodę - tak jak pisałem wyżej jeżeli pogoda będzie nie pewna możemy podjechać na Wyry - mamy jeszcze tydzień więc można wszystko dogadać..... 1. Haytauer + 1
  10. No nareszcie Wojtasm - trza teraz zrobić jakieś spotkanie i ściągnąć chłopaków do Wyr na Dworzec tam gdzie zawsze...... Zeby ktoś nie pomyślał, że chcemy kogoś wysłac w Polskę - :) - to jest Pizzeria tu jest link a my tam swojego czasu robiliśmy rodzinne spotkania na motorach http://www.dworzecwyry.pl No i przystawka zrobiona koszt 30 zł - pasuje jak ulał - można nawet podnosić zwykłym podnośnikiem hydraulicznym .....
  11. Venturka fajna + pryd od 0 do 0,5 bara tyl od 0 do 4 barow a tu masy link do serwisowki mozna pobrac free wszstko fajnie opisane i pokazane http://www.yamahaventure.nl/en/1999-Royal-Star-TF-Service-Manual.pdf
  12. Mam pytanie związane z podnośnikiem do Ventury - dostępne są te http://www.sellnet.pl/viewProducts/28/405 standardowy rozmiar podpórek to 31 cm na 30 cm niestety do Ventury nie podejdzie miska olejowa przeszkadza. Znalazłem coś takiego - adapter http://www.kijiji.ca/v-view-image.html?adId=600103485&image=0&enableSearchNavigationFlag=true jest 7 zdjęc i myslę że trzeba będzie cos takiego zrobić - a może ktoś juz ogarnął ten temat ????
  13. No dokładnie - a może byłeś jak było 600 lecie bitwy pod Grunwaldem - organizowali to właśnie drag starowcy
  14. No cóż - jak to mówią nie można mieć wszystkiego - wyjazd służbowy, a potem urlop z rodzinką. Myślę, że jeszcze nie raz się spotkamy ! Właśnie planujemy z ekipą jakiś wyjazd jednodniowy po prostu przejażdżka w fajnym gronie - jak będę wiedział więcej konkretów dam znać - zapraszam na wspólne wyjazdy. Tak jak pisałem do niedawna jeździłem RoadStarem, 5 lat temu założyliśmy z chłopakami z całej Polski forum, a potem klub Wild Road Star BrotherHood to jest strona forum od którego to wszystko sie zaczęło http://www.yamaha-roadstar.pl została nawet utworzona w tej chwili zakładka dla posiadaczy XVZ 1300. Co niektórzy przesiadają się właśnie na Ventury więc taka zakładka jest potrzebna zawsze przydatne wiadomości, serwisówki itp. są przydatne. A i na forum dużo fajnych chłopaków z całej Polski. Strona nasza Klubowa aktualnie jest w przebudowie ale działa forum http://www.wrs-og.pun.pl Tak jak pisałem wcześniej jest nas kilku z naszego rejonu, często spotykamy się rodzinnie, ogniska, wyjazdy na niedzielne grillowanie nawet z dziećmi - taki jest nasz klub. Jeżeli macie ochotę zapraszam. Lewa w Górę!
  15. Obecnie elektronik do 8 sierpinia jest na urlopie - http://www.cb-alarmy.pl
  16. Myślę, że jest to do ogarnięcia - jakiś fajny wypad w grupie czemu nie ....
  17. Ok dzięki za info. Dzisiaj wlaśnie dzwoniłem do tej firmy - powiedzieli ze nie ma problemu z przestrojeniem... Co do zestawu jeszcze nie kupilem - ale mam zamiar kupić oryginalny tzw. 5 pinowy na kablu. Z tego co sie orientowałem to jest problem z przestrojeniem radia - chyba pozostanie tylko słuchanie Radia Mryja :biggrin:
  18. Witam. Czy ktoś robił przestrojenie Audio i CB w okolicach Katowic - elektronikow jest dużo ale lepiej mieć sprawdzonego. Dzięki za pomoc..
  19. Witam wszystkich posiadaczy Yamaha Venture !!! Od tygodnia jestem posiadaczem tej właśnie maszyny z 2006 roku. Do tej pory jeździłem przez 6 lat RoadStarem też super moto! Nasówa się parę pytań z góry przepraszam, ale pewnie tak zawsze jest jak loguje sie któś nowy i chce od razu wiedzieć wszystko na temat swojej nowej zabawki. Pewnie nie jednego zwas nurtował temat AUDIO i CB. Motor z USA i nie wszystko działa tak jak powinno chodzi o przestrojenie - ale myślę że można liczyć na wasze doświadczenie i pomoc. Pozdrawiam Lewa w Górę!!
