maksymilian
    7
Treść opublikowana przez maksymilian
  1. Dzieki za informację.Sprawdziłem .Założone są dobrze.Ale nadal nie wiem czy ten wydmuch tak ma być czy nie.Dodam że robi się to raz z jednego a czsamio z drugiego wydechu.
  2. Gdy odkręce korek wlewu oleju to syczenie ustaje.Taśma jest sucha.Na pewno nic się nie smaży.
  3. Dzięki za wyczerpującą odpowiedz.Filmik da się zrobić na jutro.Ja w sumie nic nie zmieniałem.Cały motocykl rozebrałem do gołej ramy żeby gruntownie oczyścić pomalować (oczywiście nie rozbierałem silnika na części ,tylko otworzyłem pokrywy zaworów żeby zobaczyć w jakim stanie jest uszczelka.Jedynie co mi chodzi po głowie to że podczas wyciągania uszczeleg z obu pokryw wypadły mi takie prostokąty z tak jakby metalowym językiem i klapką otwierającą się w jedną stronę.w sumie nie wiem jak dokładnie to założyłem Czy w dół czy w górę tym jezyczkiem.Wieczorem prześlę zdjęcie tej rzeczy.Może to jest ta przyczyna.Wiem że szukałem w internecie jak to założyć i nie mogłem tego znależć.Dzięki .O 20-tej prześlęzdjęcie. Witam.Mam nagrany filmik z problemem mojego motocykla,ale nie wiem jak go tu udostępnić.Proszę kolegę który chciał ten filmik o namiary jak mam to przesłać.Dzięki
  4. Nie wiem czy dobrze myśle,ale jak z gumowej rury łączącej pokrywy zaworów ( podczas pracy silnika )wylatuje powietrze to chyba jest w porządku.Rozumiem że chodzi ci żeby ten waż nałożyć do wylotu pokrywy zaworowej i dmuchnąć?
  5. Dzięki za pomoc. Wydechy mam puste.To chyba raczej nie są przytkane.Jak mam rozumieć wyjście odmy z silnika,?Chodzi o wyloty z pokryw zaworów?Jak mam odłączyć ięki za żeby spróbować.Ja ten gumowy wąż łączący dwie pokrywy zaworów wyciągnąłem i nadal to samo.
  6. Witam.Proszę o pomoc.Po zgaszeniu motocykla słychać wydmuch z rury wydechowej.Odma sprawna.Ponadto po odkręceniu korka wlewu oleju (oczywiście na zgaszonym silniku) też uchodzi powietrze, i to sporo.Za duże ciśnienie?Efekt jest taki ,że po przejechaniu kilku kilometrów gaśnie bo dławi go ciśnienie.Nawet nie można go potem odpalić.Dopiero po zejsciu cisnienia można odpalić bez problemu.Doda też że nie mam oryginalnego airboxa.Wszystkie rurki wiszą lużno.Poprzedni właścicial nie miał problemów.Dzięki za pomoc.
