peugeotsvgeo
    8
Treść opublikowana przez peugeotsvgeo
  1. Witam ! Dzisiaj chciałem zapytać się was co zrobić ze skuterem peugeot sv geo 50 .Wygląda on staro na takiego brzydkiego strasznie , chciałbym zmienić w nim wygląd może jakoś pomalować , może jakieś plastiki pozmieniać ? i co jeszcze zmienić w nim ? podnieść go lekko by było bardziej widać koło a nie takie zabudowany ? i może też zmienić światła na ledowe czy coś takiego ? juz sam nie wiem co zrobić proszę o jakieś rady, bo powiem tak , mam skuter ten i raczej nie będę miał innego a chciałbym bardzo zrobić go trochę lepszy wizualnie i go lekko odmłodzić , z góry dzięki ! POMOCY ! :) + zdjęcie , nie mojego ale podobnego ten sam kolor.
  2. Witam , mam powazny problem z peugeot sv geo , mianowicie byl on na 70 cylindrze przestal jezdzic to sprawdzilem cylinder byl zatarty to zmienilem znowu na 50 cylinder , po zmianie nie chce odpalać , wymienilem uszczelki na wale symeringi , teraz jak gaznik wyczyscilem i dalem zamiast z baku paliwo to dalem z butelki to odpalil chodzil chodzil ale go zgasilem jak chcialem znowu to znowu nie palil , przypomne że elektro zawór taki jest zepsuty wgl kabla nie ma tam moze trzeba nowy gaznik ? aa i jak przytykam gaznik to leci bardzo duzo benzyny tamtedy... Zdj przedstawia zawór , nie mam tego kabla jest urwany i tylko ten zawor tam siedzi... prosze o odpowiedz nie wiem co sie dzieje
  3. Witaam !! Mam peugeot sv geo 50 przerobiony na 70 mam taki problem że czasami jedzie 50 lub 55 a czasami 65 zalezy :D Chciałbym żeby jechał więcej chociaż z 75 :) Mam moduł odblokowany i stuningowany Cylinder 70 i głowice 70 już zrobiony i wsadzony Rura powiększona głośno chodzi Nie wiem czy zmieniać dysze albo gaźnik bo troche sie rozlatuje kupilem ostatnio stożek powietrza ale gdy jade i mu dam do końca to go muli i spowalnia jak dam polowe gazu to zapierdziela Myślę że za dużo powietrza mu daje a za mało paliwa pobiera CHciałbym coś zrobić ze skuterem bo na starcie ma pierdzielnięcie do 40 gdzieś z pare sekund i 45 km/h
  4. Całe sprzęgło wymieniłem , a wariator niby w porządku :) wcześniej miałem problem taki że nie mogłem jechać bo wgl nie miał siły , i to była wina tłoka bo pierscień sie zatrzymal i naprawilem to, było dużo kłopotu z tym ...
  5. Lecał na samym początku co go miałem , później była awaria skutera i po awari zaczął jechać cały czas 50 , to czyli wydech może byc za mały czy jak ?
  6. Ale to dziwne że jak 70mm założyłem to więcej nie pojedzie a nawet mniej !
  7. Witam ! Mam duży problem z Peugeot SV GEO ! mój problem jest taki że miałem skuter ten 50mm, i więcej niż 50 nie jechał nawet i mniej jechał zmienilem cylinder na 70mm,głowice 70mm,sprzęgło, wyczyściłem gaźnik , i gdy zmieniłem to wszystko dalej jedzie 50 nawet mniej i wiecej nie pojedzie nawet z górki, o co chodzi ? czy jest stary i wiecej nie pojedzie czy moduł jest zablokowany ? . Dodam że wczesniej jechał 75 na cylindrze 50mm ! , od 0 do 45 ma szybkie przyszpieszenie i czuć że chce jechać ale nie może ma moc ale coś blokuje Prosze o szybką odpowiedz bo to jest ważne co mam zrobic!.. + daje zdjęcie ale nie mój skuter tylko kogoś ale podobny! Z Góry dzięki !
