tomala82
    8
Treść opublikowana przez tomala82
  1. Dzięki za wyczerpującą wypowiedz,i teraz wpełni się z nią zgadzam,na wolnym czasie będe próbował różnych ustawień. Mnie zastanawia tylko jedna żecz;filtr wyjęty airbox bez dekla czyli dziura w nim jakieś 15x10 cm.nawet metalowa siatka w środku usunięta zdawałoby się niczym nie ograniczony dostęp powietrza do gumy dolotowej a dławi się,zciągam gumę z airboxa nie dławi się. No nic trzeba próbować metodą prób i błędów.
  2. Ok jak tylko znajdę trochę wolnego czasu to pokombinuje. Nie wiem czy dobrze rozumiem czyli że jak guma jest założona na airbox to dostaje więcej powietrza i wtredy mieszanka jest zbyt uboga.Coś to chyba nie tak
  3. Hondę taką kupiłem była bez gumy na gażniku bo ponoć zgubił gdzieś w terenie,więc sam jakąś dobrałem. Guma jest charmonijkowa z maglownicy samochodowej. Orginał raczej nie podejdzie bo to przeszczep a miejsca między gażnikiem a tylnym amorem jest raptem ze 3-4 cm. O airboxie też myślałem że może zamały,ale przecież jak zdejme z niego dekiel to przepustowość jest taka że hoho,a i tak się trochę dławi na odkręconej do końca manetce. A może jest za duża dawka paliwa i przy lekkim ograniczeniu powietrza na pełnum gazie poprostu go zalewa. A może sprubować obniżyć iglice choć nie wiem czy w tym gażniku jest taka możliwość
  4. Guma raczej kanalików nie zakrywa bo wystarczy że zciągnę ją z airboxa i już jest ok.ale sprawdzę to jeszcz dokładnie ,a odnośnie dysz to nie wiem nie wiem nawet czy ten gażnik jest od tego silnika(pd 02),gażnik to keihin VB 11C"A"TL.Ten motor w ogóle przeszczep bo rama to prawdopodobnie xr350 a silnik xl 500r
  5. Witam problem jest taki że jak założe gume od gaznika na filtr powietrz silnil dławi się na wysokich obrotach ,filtr jest oczywiście nowy ,nawet jeżeli wyjmę filtr z airboxa i zastawie go z otwartym deklem to i tak się dławi choć trochę mniej.Jak guma jest zsunięta z airboxa to jest ok.Czy może to być jakiś problem z gażnikiem.
  6. Idąc tropem kolegi janosikkk zastanawiam się nad kupnem silnika od xl 500 ale sam dół czyli bez tłoka cylindra i głowicy bo taki można kupić za rozsądne pieniądze tylko nie wiem czy moja góra bedzie pasować .Z wygladu niby to samo uszczelka głowicy i cylindra to samo. Mój silnik od ft 500 oznaczenie PC 07 a ten co chce kupić od xl 500 oznaczenie PD 02 E .Może ktoś coś podpowie
  7. Z guzika wygodniej ale raczej nie lepiej bo ten układ z tego co sie dowiedzialem jest dosyc awaryjny a czesci juz niezawiele no i drogie.Taniej raczej też nie bo u mnie sam rozrusznik jest w pożądku tylko cały osprzęt do wymiany czyli koło zamachowe ,bendix .dekiel bo wnim jest mocowany wałek bendiksa i tryb łączoncy a po remoncie i tak nie wiadomo ile to bedzie działać.Starter nożny jest raczej mniej skomplikowany przez co mniej awatyjny .Otwory w deklu na wałek startera są tyiko zaslepione tylko nie wiem jski części były by potrzebne do takiego przeszczepu i czy to wogule możliwe.Może ktoś miał do czynienia z takimi silnikami prosze o odpowiedz
  8. Witam wszystkich od niedawna posiadam honde xl 500 z lat 80 problem jest taki że ktoś wstawił do niej silnik z hondy ft 500 który jest odpalany na rozrusznik a ten jest uszkodzony .Moje pytanie to czy da rade przełożyć rozrusznik nożny z siln ..ika od hondy xl 500 ktory jest bardzo podobny do mojego silnika ft 500. ,
