maciek543213
    8
Treść opublikowana przez maciek543213
  1. Witam ! Rozwiązałem ten problem przyczyną była trefna świeca mimo ,że była nowa wymieniłem ją i moto chodzi bez zarzutu. Także trzeba sprawdzać teraz nowe niestety .
  2. znaczy tylko chciałem wydmuchać paliwo kompresorem , jutro się już umówiłem z mechanikiem po południu ma wpaść i w sumie tak by było najlepiej .
  3. zobaczę jutro nie chce się pchać w koszty chodził z 10 -15min na 3 garach możliwe że tyle się tam dostało paliwa.
  4. Witam ! mam problem z moją yamahą fzr 500 mianowicie wymieniłem świece na nowe motocykl stał 3 tygodnie ponieważ jedna się ukręciła ,wczoraj założyłem nowe ,dzis chciałem zobaczyć jak chodzi i nie zapalił dałem na pycha zapalił na 1 cylinder po chwili na 2 i po tem na 4 a na 3 nie pali dodam że na 4 nie palił odkręciłem świece i była zalana więc ją wydmuchałem kompresorem no i wtedy zapalił. Odkręciłem świecę na 3 cylku także była zalana jak zakręciłem rozrusznikiem aby zobaczyć czy jest iskra z cylindra wyleciał strumień paliwa chyba z 10ml może wydmucham kompresorem jutro i zobaczymy co się stanie. Jak kręciłem rozrusznikiem po wykręceniu po chwili pojawiła się dopiero iskra pewnie dlatego że była tak zalana . Słyszałem że te cienkie świece są mało odporne na zalewanie :D .?
  5. zawory też sprawdze po wymianie świec ,niby też były regulowane rok temu ale sprawdzę dla pewności. właśnie a jaki powinien być luz zaworowy bo nie mogę znaleźć nigdzie serwisówki ?
  6. Dzisiaj wykręciłem świece trochę są powypalane i zamówiłem nowe jak to nie pomoże to wymienię filtr i zrobię synchro ,gość mówił że niby były synchronizowane ale nie ma co na 100% wierzyć sprzedającemu także jak nie pomoże wymiana świec biorę się za inne rzeczy ;)
  7. Witam! Jestem posiadaczem yamahy fzr 500 i mam z nią taki problem otóż nie chce palić na zimnym silniku (na pych po kilku metrach).Po wyżej 6tyś strzela w tłumik ,np gdy się zagrzeje wyjeżdżam z garażu idzie do końca zazwyczaj a gdy jadę sobie i chce troche przyśpieszyć strzela i nie da się wyjść po wyżej 6 tyś.Co to może być ja stawiam na zbyt niski poziom paliwa lub za wysoki jutro będę się za to brał ,prosił bym o jakieś rady.?
