78 -
Treść opublikowana przez demol
Sprzedam trochę towaru który pozostał mi po moim sportsterze w garażu, moze komuś coś wpadnie w oko to zapraszam. https://www.dropbox.com/sh/v1aqi4p284ys08z/AAAnfJ6pDw2g_q97Ze-fuslma?dl=0 Kierownica Ape Hanger 14 cali jest praktycznie nowa, zestaw kabli (sprzeglo,gaz,hamulec) pasuje do tej kierownicy a także do wyższej. Tłumiki praktycznie nowe, jedynie pomalowane na czarny mat. Reszta jak widać na fotach Gruby (1,25 cala) Ape Hanger 14' jest praktycznie nowy - 400zł Kable do kierownicy (hamulec w oplocie, linka gazu, linka sprzegła)- 400zł kierownica brag bar - 100zł Opony komplet za - 350zł Wydechy komplet - 250zł Korek - 50zł Czerwone szkiełka - 15zł/szt Dymione kierunki metalowe oryginał HD- 100zł/szt Lusterka - 100zł
Sporster Iron 883 - problem z kontrolką rezerwy paliwa
demol odpowiedział(a) na demol temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Dzięki za schemat, juz teraz wiem że to switch a nie rezystor i nie ma nic wspólnego z ECU bo wystawia sygnał bezpośrednio do licznika przewodem Yellow/White. Niebawem zdemontuję bak, wyjmę z niego pompę paliwa wraz z tym magicznym przełącznikiem i pomierzę go aby zweryfikować czy jest on sprawny. No i kwestia magicznego przewodu Yellow/Red, zastanawiam sie co tam jest w przypadku kiedy nie ma dodatkowego akcesoryjnego wskaźnika, podejrzewam jakąś zworkę lub może jej brak i stad brak sygnału masy na tym przełączniku w baku a co za tym idzie brak sygnału że paliwo zostało nalane! jestem genialny! :P to na razie teoria ale sprawdzę ją w realu i zobaczymy czy miałem rację :) Na drugi dzień ... No i dobrałem się wczoraj do pompy paliwa, sprawdziłem ten pływak (low level fuel sensor) i okazało sie ze jest niesprawny. Zastanawiając się jak on w ogóle działa rozebrałem go i okazało się że pływak czujnika jest namagnesowany a wewnątrz rurki po której się przesuwa znajduję się zwykły kontaktron. Kontaktron to taka mała szklana rurka w której znajduje sie namagnesowany styk który pod wpływem pola magnetycznego zwiera się lub rozwiera. W czujniku HD jest zamontowany na płytce i wygląda to tak: Dodatkowo potwierdziło sie przypuszczenie ze na złączu 84A/B znajduje sie rezystor "zaślepka" który demontujemy w przypadku użycia dodatkowego wskaźnika paliwa. Bez tego rezystora cały układ by nie działał bo na przewodzie Y/R nie byłoby sygnału masy. Koszt takiego kontaktrona w sklepie elektronicznym to jakieś 3zł, niestety oryginalny pływak HD to juz koszt około 80$. Znalazłem jakiś discountowany czujnik na ebay ale wysyłka tylko do USA i tutaj pojawiają się schody ... :( -
Wracam do tematu, chcę naprawić tę usterkę. Czy ktoś ma moze informacje jakie wartości rezystancji ma ten czujnik rezerwy ? Skoro samodiagnostyka ECu nie wykazuje błędów czujnik ten musi cały czas dawać sygnał który jest w widełkach rezystancji które sprawdza ECU. Moze ktoś dysponuje schematem elektrycznym bądź serwis manualem który podpowie jakie wartości graniczne powinien miec ten czujnik i jak jeszcze ewentualnie mozna ten element elektryki posprawdzać, fajnie byloby np. Wiedzieć gdzie na złączu do ECU powinien pojawić sie sygnał z tego czujnika, wtedy łatwiej byloby równiez wykluczyc ewentualne uszkodzenie wiązki elektrycznej. -
Sprzedam Santee Ape hanger 14" nr. kat. 693673
demol opublikował(a) temat w Harley Davidson Sprzedam
Sprzedam używaną (tydzień) czarną kierownice w stanie bardzo dobrym. Santee Ape hanger 14" nr. kat. 693673 Cena w promo 350zł -
Sprzedam opony z mojego HD, Dunlop D401F Przod 100/90-19 M/C 57 DOT 23/09 - 150 zł Tył 150/80 B16 M/C 71H DOT 03/09 - 250 zł Razem cena w promo 300zł Odbiór w Warszawie.
Dodałem wyżej parę nowych fotek
Ducati Monster
Sprzedam HD Iron 883 2009 r. przebieg ~ 10.000 km Dodatkowo w harleyu: - Nowe opony Michelin Commander II - Sakwa Skull wraz z bidonem - Forward Control Kit for Sportster Model - Owiewka na przednią lampę Matte Headlight Fairing Cowl Mask Visor - Wydechy Cycle Shack z wkładkami db killer - Korek wlewu paliwa Skull Fuel Cap-75097-05 - Tylne światło led Chopped Fender Edge Light-73420-11 - Bagażnik na błotnik - Czarny - Dodatkowo dokładam ekstra - kierownicę "Drag Bar", kierunkowskazy LED których jeszcze nie zamontowałem, lusterka skull i oryginalne Mid Controls. Z mankamentów: - rysy na baku i tylnym błotniku - kontrolka rezerwy paliwa nie gaśnie po zatankowaniu - wymiana czujnika w baku (koszt nowego około 80$) Reszta - stan bardzo dobry Cena: 23tys zł do negocjacji Ogłoszenie: http://olx.pl/oferta/harley-sportster-iron-883-CID5-ID7g99N.html Więcej zdjęć harleya : https://www.dropbox.com/sh/wik00qdyidpx2ia/AAArtWZxu72JWP15cVzhxIIJa?dl=0 tel. 886 852 715
Brak tylnego hamulca po wymianie opony
Sytuacja wyjaśniła się na tyle że po wyjęciu klocków okazało się że są one zużyte nieprawidłowo "krzywo" prawdopodobnie zacisk był nieodpowiednio założony poprzednio i spowodował krzywe starcie klocków. Teraz jak warunki sie zmieniły i zacisk został założony poprawnie krzywy klocek ocierał o tarczę pomimo braku hamowania. Jak na razie sytuacja ustabilizowała sie na tyle że hamulec działa a klocek przestał juz skrzypieć. Podejrzewam że dotarł sie do nowych warunków lub zacisk skosił się ponownie. Musze tam zajrzeć ponownie .... -
Sprzedam swoją Jamajkę, stan idealny, skuter jest po pełnym serwisie wykonanym na początku sezonu. Był praktycznie nie jeżdżony wiec nie wymaga absolutnie żadnego wkładu finansowego ze strony kupującego. link do ogłoszenia: http://otomoto.pl/yamaha-majesty-yp-400-ideal-13500-km-M4087380.html Do obejrzenia w Warszawie (Gocław) Zapraszam do oględzin! Konrad
Sprzedam opony sygnowane Harley Davidson Dunlop D401F Przód: 100/90-19 M/C 71H DOT23/09 Tył: 150/80 B16 M/C 71H DOT 03/09 Cena do uzgodnienia
Tyle ze zacisk w sporciaku mozesz zdjąć jak zdemontujesz tylne koło .... :( w garazu tego nie zrobie sam ... kur... -
demol opublikował(a) temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Dzisiaj po wymianie opon u gumiarza przestał działać mi tylni hamulec, pompuje ale pedał wchodzi w dół, patrze na zacisk niby rusza sie ale jaky miał spore luzy. Motocykl praktycznie nie hamuje tyłem. Macie pomysły co posprawdzać? Zapowietrzył sie czy co ? Koleś mowił ze wyjmował klocki z niego ... zastanawiam sie tylko jak on to robił :( -
Owiewka Sportster
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=Matte+Headlight+Fairing+Cowl+Mask+Visor+For+Harley+Sports.&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XMatte+Headlight+Fairing+Cowl+Mask+Visor+For+Harley+Sportster&_nkw=Matte+Headlight+Fairing+Cowl+Mask+Visor+For+Harley+Sportster&_sacat=0 -
Owiewka Sportster
Zamówiłem, założyłem to: Jest pewna różnica, rozpędzam sie łatwiej do okolo 120 km/h a i 140 km/h nie zrzuciło mnie z bajka. Ogólnie dupy nie urywa ale jakas minimalna poprawa jest :) Koszt w sumie niewielki bo to chinol za 50$ z jebaja ale w sumie spoko. Nie odapda, daje radę :) -
Regulacja wysokości świecenia lampy przedniej
Dzieki, dzisiaj wieczorkiem spróbuje cos podziałać w temacie -
Owiewka Sportster
Owiewkę zamówiłem z ebay-a a nad obrotomierzem nadal się zastanawiam :) -
Owiewka Sportster
Obrotomierzem? Mojego sporciaka kupilem po przeróbkach które nie do końca mi pasowały, fakt teraz bardziej wyglada na seryjny. Moje przeróbki doprowadziły go do stanu wyjsciowego jak na razie :) poki sezon cieszę sie jazdą .... ale mysle o zmianach ktore sprawią że jazda nim bedzie bardziej przyjemna. -
Owiewka Sportster
Kurcze wszystkie te owiewki są mega brzydkie :( no moze poza tą ostatnią na R-ce ... moj sportster wyglada teraz tak i nie chce zepsuć jego wyglądu https://www.dropbox.com/s/pg0shxi0uhxj4dp/10417532_4396178160024_8461972255997230027_n.jpg -
Czy ktoś z was ma/używał takiej owiewki do sportstera? Czy ona cokolwiek daje w kontekście walki z wiatrem powyżej 120km/h ?
Sprzedam pogrubiana kierownice ape hanger (małpi wieszak) do harley davidson firmy santee. Wysokosc kierownicy 19 cali. Kierownica posiada otwory na kable. Kolor czarny. Cena 300zl.
Jak "wyciszyć" wydech - kilka pytań
demol odpowiedział(a) na chorcio temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Cala lista wyciszaczy: http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=20482301&string=Db+killer&search_scope=userItems-20482301 -
Jak zrobisz to napisz jaki jest efekt :) -
Może to coś pomoże: http://youtube.com/embed/4ImxIDFnNDY
