zeppelin1988
    4
Treść opublikowana przez zeppelin1988
  1. a w ktorym miejscu jest ten zaworek , czy wymiana jest ciezka? i ile moze kosztowac taki zaworek
  2. byłem u mechanika i polecił mi skrucic wąż od paliwa puscic go zgodnie z manualem od bandita 1200 z 96 i wyrzucic filtr paliwa tak zrobiłem jednak cienszy waz od kranika wypioł sie i nie jestem pewien gdzie ma byc chybajest dobrze podłaczony ale mam problemy z obrotami z wezem czy bez w miejscu wskazanym na zdjeciu zauwazyłem tez iz gaznik jest wilgotny na dole od paliwa . Motor przygasa i nie chodzi rowno na wolnych obrotach i przy wolnej jezdzie ,czy jest mozliwe ze filtr ograniczał przepływ paliwa a teraz po sciagnieciu opur jest mniejszy i gaznik zasysa wiecej paliwa przez co sie dławi usterka pokazała sie ewidentnie po sciagnieciu filtra prosze o pomoc pozdrawiam
  3. Witam kupiłem jakis czas temu bandita i postanowiłem wreszcie zajac sie drobnymi usterkami w tym przypadku niesprawnym wskaznikiem poziomu paliwa niestety odrazu akazało sie ze wczesniejszy własciciel był magikiem i wyjąłpływak wstawiajac blache w miejsce otworu kupiłem pływak podłaczyłem pod kostke ale zegar dalej nic nie wskazuje. gdzie szukac usterki wszystko wydaje sie byc dobrze podłaczone , czy miedzy pływakiem a zegarem może powienien byc jakis czujnik ? prosze o rade pozdrawiam
