Niekwestionowanyx1
    2
Treść opublikowana przez Niekwestionowanyx1
  1. Witam, mam motocykl Aprilia RS 125 wersja na Rotaxie 123 i gaźniku 34mm, ale problem dotyczy czegoś innego. Mianowicie pękł mi tłok a konkretniej odłamał się cały jeden bok tłoka zaznaczony na rysunku podglądowym. Wszystko by było okej, gdyby nie fakt że nie ma tej części odłamanej, która pękła a jest poniżej zaznaczona. Było trochę odłamków ale wątpię żeby tak ten odłamek się zmielił...gdzieś jeszcze powinna być jego większa część. I tutaj własnie chciałbym prosić o radę czy jest możliwość że ten odłamek wleciał na dół pod wał i wbił się pod niego pod prawą stronę na bok lub pod lewą? Rozbierać Silnik ? Nie zauważyłem żadnych szkód jakie mógł ten odłamek wyrządzić poza małym wytarciem w cylindrze. Wał co prawda się nie blokuje i według mnie chodzi tak jakby go tam nie było. Poradźcie mi coś.
  2. Witam, mam problem dotyczący tylnego hamulca, mianowicie chodzi o hamulec tarczowy w Aprili RS 125 z 1994r. nie działa...nie wiem co może być tego powodem tłoczek wszystko niby chodzi a jednak tłoczki przy ścisku hamulca przy tarczy nie ruszają się....płyn nie ma żadnych wycieków. Możecie mi pomóc doradzić coś co sprawdzić itd. ? Co do odpowietrzania to zrobiłem już chyba wszystko i przy wkręcie od odpowietrznika wylatuje płyn i żadne bąbelki już nie wylatują z układu hamulcowego. Co może być nie tak ? Z góry dzięki za odpowiedź. Chodzi dokładniej o taką Aprilię.
