jawor10
    8
Treść opublikowana przez jawor10
  1. W jaki sposób ustawiałeś skład mieszanki?? Wykręcałeś do momentu uzyskania jak najwyższych obrotów?? Po zwiększeniu składu mieszanki nadal mam problem z rozruchem na zimnym. Zastanawiam się nad wymianą świec które mają już z 3 lata z małym przebiegiem.
  2. Witam Mam takie pytanko odnośnie regulacji składu mieszanki w suzuki RF900. Po czyszczeniu gaźników mam problem z odpaleniem moto na zimnym tzn. Przy ssaniu raczej go zalewa, przy odpalaniu bez gazu łapie ale zaraz gaśnie potem nic. Przy kręceniu rozrusznikiem nie chce załapać tak jakby się zalał, co dziwne za 10 min zapala od strzała bez ssania. Po odpaleniu i zgaszeniu pali od strzała, gdy chodzi chwile na ssaniu strzela co jakis czas w tlumik. Gazniki Mikuni BDST36SS E-03 serwisówka podaje że skład mieszanki ma byc wkręcony na maxa "PRE-SET". Obecnie wykręcone na 1,5obr. Przed regulacją było na 2obr ale też ciężko palił na ssaniu lecz bez ssania palił lepiej. Patrząc na rys. gażnika załączonego w serw. rozumiem że wykręcanie śruby od składu mieszanki która jest stożkiem zwiększa ilość mieszanki na wolnych czyli wzbogaca mieszanke?? Co może być przyczyna ciężkiego palenia po przestoju motocykla przez 1 noc. Paliwo ucieka? jak najlepiej to sprawdzić? Pozdrawiam Po wykręceniu składu mieszanki na 0,5 obr. dalej ciężko zapalic na zimnym. Dmuchając w wężyk paliwowy wychodzi na to że zawór iglicowy zamyka dopływ powietrza.
  3. Witam Wie ktoś gdzie dostane osprzęt do wakuometró tzn. odpowiednie węże oraz dławiki których niemoge nigdzie dostac...??
  4. Witam Jak myślicie co może byc przyczyną drżenia wskaźnika temp. nie zawsze sie to dzieje oraz nie wplywa to na wskazania przez czujnik lecz wczesniej tak sie nie dzialo.
  5. Bajzel jest chyba w niedziele a zlot w Czestochowie w sobote. Można też uderzyc na motoserce do Wrocka i przy okazji do Pokoju gdzie również odbywa sie zlot?? http://forum.motocyklistow.pl/index.php/topic/166461-i-zlot-motocyklowy-w-pokoju-25-27042014r-keleris-riders/ Co do majówki to ja niestety odpadam
  6. Witam Wybiera się ktos w ten weekend na jakis wypad?? Częstochowa 26.04.2014 ?? Szukam chętnych na jakis wypad z okolic Lubina, Polkowic, Legnicy itd ??
  7. Dokładnie tak z ręki. Mase na włącznik wentylatora- włącznikiem wentylatora rozumiem jest czujnik w termostacie?? i pod niego mam sie wpiąc i podawac 0 ?? Rozumiem ze wentylator jest załączany 0 a nie napieciem 12 v ??
  8. W takkm razie wielkie dzięki. A co do podłaczenia włącznika wentylatora tak zeby nie ingerowac w jego załączanie przy konkretnej temp. pod co go podłączyc?? zasilanie pod sam wentylator?? czy trzeba sie podpinac pod czujnik temp??
  9. Witam Mam pytanie odnośnie załączania się wentylatora w mojej Rf 900. WIatrak załącza się dopiero w momencie gdy wskazówka temp dochodzi do czerwonej skali. Czy to prawidlowa temp do zal wiatraka?? czy niepowinien on sie zał. szybciej ?? Czy dojscie do takiej temp silnika niejest czyms szkodzącym ?? Podczas jazdy wskazówka oscylije w 1/3 calej skali podnosi sie tylko na postoju badz w momencie gdy jade wolno. Co zrobic zeby wiatrak zalączał sie szybciej?? pod co ewenetulanie podłączyc włącznik bezposredni wiatraka?? Z góry Dzięki za pomoc Pozdrawiam
