danio324
19 -
Treść opublikowana przez danio324
Wlasnie nie pisalem wczesniej . To dokupic go trzeba?
A co z tym ze od kontrolki sa przewody i do biczego podlaczone nie sa? A po polsku masz? Szukalem i po wlosku sobie sciągnelem . Ja z tego schematu elektryki nic nie lapie
Dzięki za schemat. to tak mi sie dziwnie ujelo z tym ze jak uszczelke zmenilem i sie znam:) nie zapala sie bo tak ostatnio oglodalem i okazalo sie ze sa przewody od tej katrolki jest ich troche i do niczego nie podlaczone sa
Znam sie troche . Bo uszczelke zmienilem i taka sprawa ze nie mam czujnika temp i raczej termostatu i czy to jest zle? A chlodnica nie ma wiatraka
Nie mam korka w chłodnicy leje płyn do zbiorniczka. I jak odpalam to zbiorniczkiem płyn ucieka przelewem a jak korek odkrece to korkiem podpowie mi ktos gdzie termostat mam tak zebym wiedzial:) a i tak ogólnie to jak jezdze to po paru min jazdy chlodnica robi sie goraca i tak caly czas jest
Uszczelka pod glowica byla ostatnio wymieniana . Ze sprawdzic pompe wody i ternostat to jak to sprawdzic?
Witam taki problem bo chłodnica mi sie grzeje w cagiva prima jak jade przejade kawalek to goraca chlodnica jest to moze byc przyczyna tego ze tłumik jest przy samej chłodnicy i tłumik bardzo goracy jest i od tego sie grzeje? I jeszcze jak przejade to jak plynu w zbiodnik od chlodnicy naleje to ucieka s potem jak odkrece to powietrze ucieka i plyn. Pomóżcie:)
Co zmienic na wiekszy?;) Co zmienic na wiekszy?;)
Witam. Chce sie dowiedziec czy da sie cos zrobic zeby sie od razu na obroty wkrecal a nie od 6tys dopiero niezle idzie mam cagive prime 50. Prosze o odp:)
witam . nie wiem czy w dobrym miejscu pisze ale mam problem . posiadam cagive prime 50 i jechalem dzis z roboty wjechalem na podwórko i zgasla odpalic jej nie moge ladnie kreci ale odpalic nie chce i jeszcze jedno jak wlalem plych chlodniczy do zbiorniczka i chce odpalic to go wysadza nakretka . czego to moze byc problem ze odpalic nie chce?
jutro wymienie i moze nie bedzie sie kleic
czyli przyczyna jest to ze sie sklejaje? a jaki olej leje to nie pamietam musial bym zobaczyc a jaki bys polecał olej? i trzeba by bylo jakos te tarcze wyczyscic z tego starego oleju i potem zalac nowymczy jak?
to sprzegło łąpie jak tarcze sie zchodza czy rozchodza? łapie* a to moze być wina sprężynek?
no tak o to chodzi:) zmieniałem jakies 2 miesiace temu
w silniku czyli ten przekładniowy? bo to 2t
motor jest zgaszony naciskam sprzegło wrzucam 1 i trzymam sprzeglo to on na biegu jest a sprzegło nie załapało musze go na trzymanym sprzegle i na 2 bujnąć go (szarpnąć) i sprzęgło załąpuje jak mam ten uszczelniacz wałka zdawczego. to jest zebatka potem tuleja i potem ten uszczelniacz to ta tuleja powinna byc luźno ta bym wałku czy ścisło?
co to scottoiler?:) jeszcze jedno pytanie bo jak nacisne sprzegło jak stoi i wrzuce bieg to sprzegło nie łapie dopiero jak szarpne na giegu pare razy to lapie to do wymiany sprzegło?
a jak to wymienic ? dużo roboty przy tym?
witam posiadam cagive prime 50 i cały czas podczas jazdy mam całą zębatke w oleju co moze być przyczyną tego?
