				Postów33
Treść opublikowana przez rafaln21
	Witam. Posiadam ktm 525 SX 03r. problem mam taki ze ktm nie posiadal rozrusznika wiec zamontowalem z EXC ale mam problem z regulatorem napiecia bo ze startora nie ma jednego kabla jest tylko 4 a w exc jest 5. Posiadam regulator napiecia mam na 4 piny i na 2. Co mam zrobic zeby bylo ladowanie akumulatora?
	  ktm 525 2003r. problem z roszrusznikiem, nie chce przekrecić wałurafaln21 odpowiedział(a) na rafaln21 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa akurat ta bajka o Tymutinie to rozwiazana dzieki ustawieniem zaworow.
	  Regulator napiecia ktm 450 podłączenierafaln21 opublikował(a) temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad Witam. Mam regulator napiecia z ktm 450 exc chce podlączyc do ktm 525 zeby bylo ladowanie akumulatora ale z regulatora wystaje duzo kabli bodajże piec i nie wiem ktore gdzie maja byc podlaczone.
	  ktm 525 2003r. problem z roszrusznikiem, nie chce przekrecić wałurafaln21 odpowiedział(a) na rafaln21 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa Problem rozwiązany. Zawory wydechowe trzeba bylo wyregulowac. dziala jak nalezy
	  ktm 525 2003r. problem z roszrusznikiem, nie chce przekrecić wałurafaln21 odpowiedział(a) na rafaln21 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa takiego samego ale pochodzi chyba z 450 exc
	  ktm 525 2003r. problem z roszrusznikiem, nie chce przekrecić wałurafaln21 odpowiedział(a) na rafaln21 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa wczesniej napisalem symbol akumulatora
	  ktm 525 2003r. problem z roszrusznikiem, nie chce przekrecić wałurafaln21 odpowiedział(a) na rafaln21 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa dzisiaj jak go rozebralem to wszystko bylo ok wiec sam juz nie wiem. jutro ustawie zawory.
	  ktm 525 2003r. problem z roszrusznikiem, nie chce przekrecić wałurafaln21 odpowiedział(a) na rafaln21 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa co z o zrobic zeby chodzil lzej?
	  ktm 525 2003r. problem z roszrusznikiem, nie chce przekrecić wałurafaln21 odpowiedział(a) na rafaln21 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa dzisiaj rozebralem motor i wiem napewno ze samym walem ciężko obrócić. co to moze być
	  ktm 525 2003r. problem z roszrusznikiem, nie chce przekrecić wałurafaln21 odpowiedział(a) na rafaln21 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa jak wkladalem wszstkie tryby i przeglo to na 100%jetem pewny ze dobrze
	  problem z uszczelnieniem dekla sprzegla ktmrafaln21 opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa mam dwa dekle sprzegla ktm 525 i w obu deklach po skreceniu olej wycieka. nowe uszczelki, jak radzicie zrobic? dac silikon?
	  ktm 525 2003r. problem z roszrusznikiem, nie chce przekrecić wałurafaln21 odpowiedział(a) na rafaln21 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa dzisiaj przykladalem klemy prosto do silnika i nit to nie pomoglo
	  ktm 525 2003r. problem z roszrusznikiem, nie chce przekrecić wałurafaln21 odpowiedział(a) na rafaln21 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa jutro spróbuję inaczej
	  ktm 525 2003r. problem z roszrusznikiem, nie chce przekrecić wałurafaln21 odpowiedział(a) na rafaln21 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa tak zrobilem.kabel gruby od wzmacniaczy muzycznych
	  ktm 525 2003r. problem z roszrusznikiem, nie chce przekrecić wałurafaln21 odpowiedział(a) na rafaln21 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa nie wiem jakiej średnicy ale wiem ze kable sa od tego modelu bo przekaznik jest orginalny
	  ktm 525 2003r. problem z roszrusznikiem, nie chce przekrecić wałurafaln21 odpowiedział(a) na rafaln21 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa kable grube takie za 35 zl a akumulator oryginalny 5ah
	  ktm 525 2003r. problem z roszrusznikiem, nie chce przekrecić wałurafaln21 odpowiedział(a) na rafaln21 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa kable jak podlaczylem to dzialo sie to samo jak bez nich. jak krece na odprezniku i puszczam to staje odrazu wal
	  ktm 525 2003r. problem z roszrusznikiem, nie chce przekrecić wałurafaln21 odpowiedział(a) na rafaln21 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa tak czasem dwa razy
	  ktm 525 2003r. problem z roszrusznikiem, nie chce przekrecić wałurafaln21 odpowiedział(a) na rafaln21 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa on przekreci ale tylko na początku jak jest naładowany akumulator
	  ktm 525 2003r. problem z roszrusznikiem, nie chce przekrecić wałurafaln21 odpowiedział(a) na rafaln21 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa wydaje mi sie ze dobrze je zamontowalem. musze ustawić zawory
	  ktm 525 2003r. problem z roszrusznikiem, nie chce przekrecić wałurafaln21 odpowiedział(a) na rafaln21 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa jutro spróbuję. kompletny rozrusznik z przekaźnikiem i wszystkimi zebatkami byl wyciagniety z dzialajacego ktma i tam rozrusznik ze sprzeglem działał bez problemu
	  ktm 525 2003r. problem z roszrusznikiem, nie chce przekrecić wałurafaln21 odpowiedział(a) na rafaln21 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa jak wlacze odpreznik to kreci normalnie bez zadnych zgrzytow czy przeskakiwania wiec jest dobre a po reszte to "koło" jest sprawne bo wyjest z dzialajacego motoru
	  ktm 525 2003r. problem z roszrusznikiem, nie chce przekrecić wałurafaln21 odpowiedział(a) na rafaln21 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa to wytlumacz. rozrusnzik jest dobry, przekladalem do innego motoru
	  ktm 525 2003r. problem z roszrusznikiem, nie chce przekrecić wałurafaln21 odpowiedział(a) na rafaln21 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa rozrusznik w innym ktmie dziala bez zarzutów
	  ktm 525 2003r. problem z roszrusznikiem, nie chce przekrecić wałurafaln21 odpowiedział(a) na rafaln21 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa zmierze jutro. ale elektryka na 100% jest ok.
