11 -
Treść opublikowana przez mestro
mestro odpowiedział(a) na _Monter_ temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Aku na zdjęciu jest całkowicie padnięte ( jest to stary akumulator- mam już nowy) - wolomierz natomiast jest podłączony bezpośrednio pod akumulator i sterowanie jest przez przekaźniak ( zasilanie przekaźnika ze stacyjki ) tak że nie ma spadków napięc. Dodam że mój woltomierz już się sprawdził ostrzegając mnie o nieprawidłowym ładowaniu tj. po usunięciu usterki " brak masy" napięcie ładowania miałem 14,7V na włączonych światłach i tak było przez kilka dni gdy sprzęt używałem na trasie do 20 km. Wczoraj trasa była dłuższa i nagle okazało się ża napięcie ładowania wzrosło do 17 a nawey i 18 Wolt. ....więc teraz już na pewno wiem że padł regler. gdyby nie woltomierz jeździłbym tak dalej i nowy akumulator za który zapłaciłem 160 zł trafiłby szlag........cóż kolejny wydatek. Jaki polecacie regulator? -
witam .......z małym opóźnieniem - obiecałem wkleić zdjęcie woltomierza wkomponowanego w "pulpit Hondy" Nt 650 Na zdjęciu jest napięcie ze starego padniętego akumulatora. W chwili obecnej dzięki Waszej pomocy zdołałem sobie poradzić z problemem i ładowanie jest wręcz książkowe- oby jak najdłużej. Z uwagi na fakt iż przygotowuję moto do sezonu mam jeszcze inne pytania ale dotyczą one całkiem innego działu.....jeszcze raz dzięki za pomoc. -
Super wkomponowane.....teraz trochę późno ale jutro zrobię fotę i pokaże jak wyglada to w moim skromniejszym wykonaniu. Osobiście uważam że taki woltomierz w motocyklu to bardzo dobra sprawa- można odpowiednio wcześnie zareagować na problemy i uniknąć niepotrzebnych kosztów. -
Dodam jeszce że mając zakupiony nowy akumulator ( bojąc się o jego ponowne uszkodzenie wynikające z braku ładowania) -zakupiłem i zamontowałem w mojej Devilce elektroniczny woltomierz który teraz na bieżąco informuje mnie o napięciu ładowania- jeżeli ktoś jest zainteresowany to mogę sie podzielić informacjami dotyczącymi szszegółów połączeń i miejsca jego montażu - koszt to 30 zł + trochę swojego wolnego czasu. ;) tak masz rację - czytałem forum i faktycznie czyściłem wszystkie połączenia łącznie z przewodem masy ale tylko przy akumulatorze- a tu sie okazało,że nie było masy pomiędzy linką, a silnikiem - wizualnie połączenie wyglądało dobrze a z uwagi na ciężki dostęp do tego miejsca ( schowane pod ramą) zignorowałem to i tak brnąłem w usterki...............Dzięki za pomoc - człowiek się óczy całeżycie ! -
Witam. W końcu udało mi się uporać z moim problemem z ładowaniem! Sam jestem w szoku bo byłem przekonany że mój problem to uszkodzone uzwojenie statora. zanim zdecydowałem się na zkup statora to jeszcze raz dokonałem wszystkich pomiarów które były dokładnie takie same jak w pierwszym moim poście.Korzystając z tego że wszystkie plastiki były zdemontowane to ponownie przeczyściłem wszystkie łączenia ,kostki przewody przy pomocy papieru drobnego pilnika oraz "kontakt spraju" oraz wykręciłem i przeczyściłem linkę masy przykręconą do silnika. Po tych zabiegach ładowanie na włączonych światłach to 14,4 V bez względu na obroty silnia! :biggrin: Wygląda na to że główny problem wynikał ze zbyt słabej masy na silniku. Więc polecam wszytkim tym którzy mają podobne problemy z ładowaniem aby sprawdzanie zaczynali od najbardziej błachych z pozoru czynnoći aby nie narazićsię na niepotrzebne koszty..........! Niestety akumulator żelowy który miałem w wyniku braku ładowania całkowicie padł- ale kupiłem już nowy i powoli przygotowuję się do sezonu ;) -
och.............czekam na różne podpowiedzi które chętnie sprawdzę w miarę swoich możliwości...Na chwilę obecną zbieram tylko informacje, nie wiem kiedy się fizycznie do tego zabiorę ale na pewno podzielę się swoimi doświadczeniami.... Jeżeli ktoś może podać jaieś ważne szczegóły techniczne do usunięcia tej usterki to bardzo proszę o podzielenie się tymi informacjami. Ja od siebie dodam że znalazłem ciekawy artykuł który może byc pomocny innym forumowiczom. http://www.scigacz.pl/Uklady,ladowania,bez,tajemnic,14890.html Mam jeszcze pytanie ...czy wymiana statora jest prosta i czy zwykły średnio zaawansowany amator przy pomocy "klucza nasadowego 8 mm" ( narzędzi mam trochę więcej niz ta ósemka ;) ) jest w stanie bezproblemowo odkręcić dekiel po czym odkręcić stator ? bo obawiam się że po rozkręceniu okaże się że potrzebny jest jakiś ściągacz którego niestety nie mam. -
super ,że jesteście ............dodam że praktycznie wszystkie kostki i łączenie sprawdzałem i czyściłem. Piotr Dudek pisze że mam uszkodzone uzwojenie jednej fazy....czy to oznacza wymianę całego statora? ....no i jeżeli trzeba go wymienic to czy do ściągnięcia ( wymiany) jest potrzebny jakiś specjalny klucz ?...jak jest zamocowany ten stator? wiem jedynie że alternator ( stator) jest pod deklem zlewej strony i trzeba spuścić olej ale nic więcej na ten temat nie wiem .....czy możecie mi coś podpowiedzieć w tym temacie ? ...no i jeszcze jedno pytanie - czy polecacie przewijanie statorów czy może dać sobie spokój i kupić nowy ? ( cena :sad: ....) http://www.reg_mot.republika.pl/index.html .Ale pocieszeniem jesteście wy drodzy motocykliści którzy chętnie innym pomagacie :) .. Serdecznie wszystkich pozdrawiam ! -
witam....przeszukałem juz całe forum ale nie mam niestety odpowiedzi na moje pytanie. Mój problem to dokładnie taki sam jak opisany na tym forum tj. ładowanie to 14,4 v ale po włączeniu świateł napięcie ładowania spada do 12,4 V ( max. tydzień jazdy i aku pusty ) Niestety nie wiem czy uszkodzony jest regulator napięcia czy alternator ( stator). Zgodnie z opisem na forum wykonałem pomiary ładowania alternatora : wyniki? napięcie międzyfazowe alternatora na wolnych obrotach to : 20 V , 20 V i 20 V....napięcie przy 5 tys. obr. to: 65 V , 56 V i 65 V ! Czy te wyniki są prawidłowe cz taka różnica jest normalna? dodam że 65 V jest na 1i2 oraz 2i3 natomiast 56v jest na styku 1i3. Nie wiem czy mój problem to niesprawny regulator czy alternator......niestety mam problem bo nie nie dośc że przed sezonem muszę kupić nowe aku ( moje padło - pomiary wykonane na pożyczonym i sprawnym aku) to jeszcze nie wiem czy zainwestować w regler czy stator , a może i jedno i drugie? ..(o aku już nie wspominam) ....czy ktos może podpowiedzieć co mam dalej robić ? koszta niestety szykują się wysokie .....proszę o poradę ( mój moto to Honda Nt 650) :sad:
