fzr600
    11
Treść opublikowana przez fzr600
  1. mówisz że to świece? A gaźniki to on regulował bo go znam, kupiłem go od znajomego
  2. Poprzedni właściciel podobno regulował jakiś miesiąc temu, pare dni przed tym jak moto od niego kupiłem...:/
  3. Mam problem bo dosyć często zalewają mi się świece... :/ Czasami nawet w ogóle nie chce zapalić a czasami nie chodzi na wszystkie garnki.. Co mioze być tego powodem? Prosze o pomoc...
  4. a możesz określić jak bardzo Ci się ten regulator grzeje?
  5. Sprawdziłem napięcie i wszystko jest ok, ładowanie jest w porządku (13.5V) Ale ciągle ten pieprzony regulator się grzeje... Nie wiem co mam robić i co mam jeszcze sprawdzić... :evil:
  6. oki dzięki jak tylko sprawdze napięcie i będzie ono ok to coś wykombinuje z tym chłodzeniem! Dzięki za rade
  7. ok zrobie tak jak kazał thors a jutro powiem jakie będą wyniki.. życze miłego dnia
  8. wiem że mają się grzać ale mój się grzeje że aż prawie parzy i to jak pracuje na wolnych obrotach po 3 munutach chodzenia jest już cały gorący potem go wyłączam bo boje się że jeszcze mocniej się nagrzeje i znowu się spali...:/
  9. to napięcie mierzyłem przy kostce która wchodzi do regulatora. Mierzyłem na włączonym silniku przy dodawaniu gazu. I przy podłączeniu amperomierza wskazywało przy włączonym silniku na wolnych obrotach bez świateł 10 A a na włączonych światłach ok 4 A a przy dodawaniu gazu te ampery nieźle wzrastały...:/ nie chce żeby mi sie to wszystko znowu popaliło...
  10. Ten regulator co kupilem to jakas podrobka i nie jestem pewny czy on ma takie same dane jak oryginalny. Po tym jak mi się zepsuł regulator to poszlo takie napięcie że popaliło mi wszystkie żarówki i spaliło moduł...:/ Więc mogło się coś od tego popsuć. A jak mierzyłem napięcie jakie produkuje to pokazało mi że jest ok 30 volt... To chyba nie jest normalne...?!
  11. Może mi ktoś powiedzieć jakie napięcie ma wychodzić w yamaszce fzr600? U mnie jest coś chyba zje*ane bo poszedł mi regulator napięcia i wymieniłem na nowy a teraz on się strasznie grzeje bo duże dostaje napięcie...:/ Może mi ktos powiedzieć co mogło się zepsuć żę ma takie napięcie? A może za słaby kupiłem regulator? Prosze piszcie z góry dzięki!
