makaroniarz
    2
Treść opublikowana przez makaroniarz
  1. przed remontem było to samo , moze byc to ze jest wytarta przepustnica??? chyba zmienie gaznik na keihin
  2. Witam jestem nowy na forum. Na jesieni kupiłem honde cr 250 z 86r taka do remontu ale jeszcze silnik sprawny był . Zrobiłem cały remont przy silniku korba tłok tuleja łozyska i odpał . I zdziwiło mnie ze inne crki maja gazniki keihin a u mnie jest ten mikuni . Nie wiem czy mógł by ktos takiego podłozyć ten mikuni od czegos innego?? , suzuki rm takie maja. I problem panowie jest taki ze jak odpale pochodzi troche na wolnych obrotach a pózniej zaczyna przybierac coraz wyższe tj na pół gazu a silnik tak pracuje jak by sie paliwo konczyło , ale po chwili jak odkrece manete delikatnie to obroty zaczynaja spadac jak by dostawała paliwa i ja troche przylało?? i ładnie wtedy sobie cyka a jak puszcze gaz to znowy wejdzie na te obroty wyzsze. tak to maszyna ładnie sie wkreca na obroty nie strzela wchodzi na pełne tez iglica na 3 rowku od góry. Tylko ten gaznik ma ta srubke od regulacji paliwo-powietrze a nie ma takiej od połozenia przepustnicy , a ta co reguluje sie mieszanke to mam wykreconą z 1 nie cały obrót bo jak wiecej odkrece to jeszcze gorzej jest. prosze o pomoc pozdrawiam
