signum
    9
    Kawasaki zzr 600
    ŁÓDZ
Osiągnięcia signum
CZYTACZ - zupełny świeżak
  1. Macie racje chciałem napisać 6000km a nie tyś każdy może się pomylić w szczególności ze byłem wczoraj bardzo zmęczony bo cały dzień składałem mojego ACE.Qadrat dzięki za konkrętną odpowieć i tak zrobie sprawdze świece.
  2. Może wy nauczcie się czytać ze zrozumieniem bo dobrze opisałem tak jak jest.
  3. Witam Zrobił mi znajomy czyszczenie i synchronizacje gaźników i mieszankę paliwa ustawił na 3 obroty w serwisówce jest 2,5obrotu, podczas pracy silnika były ciche strzały z wydechu więc wkręcił na 2,5 obrotu i to samo +falowanie obrotów dopiero jak odkręcił do 4 obrotów to się uspokoiło i silniczek chodzi równo tylko dziwne bo przed czyszczeniem było 2,5 i było ok.Wiec zastanowiają mnie te 4 obroty i jakie są objawy zbyt bogatej mieszanki.motocykl w ciągu 20 min pracy osiągnoł temperaturę 105s czy to trochę nie za szybko.A dodam że regulacja zaworów była 6000km temu i jest po wymianie świec i wszystkich filtrów.
  4. Dzieki janosikkk a co do klamki to tak jezdziłem na delikatnie wciśnietym sprzegle teraz chyba musze znowu rozebrać sprzegło i obejrzeć tarcze.
  5. No to jak fachowo nazwać tą część w takim razie. No to jak fachowo nazwać tą część w takim razie
  6. Dzisiaj znalazłem przyczyne klamka sportowa nie cofała się do końca bo zgioł się pręcik pomiędzy pompą a klamką.
  7. Witam wszystkich mam problem ze swoim thunderace a mianowicie zaczęło się po zimowym postoju pierwszy wyjazd przejechane ok 10km spokojnej jazdy,no i podkręciłem go do 10tyś na jedynce i na dwójce przy 7tyś zaczęło się ślizgać sprzęgło dojechałem pod dom postał 10min i nie mogłem ruszyć tak się ślizgało.No to wymiana sprzęgła na NHC i sprężyny trw lukas,przekładki nie śą przegrzane,pierwsza jazda przez jakieś 40 km ok ale potem zaczyna się chyba znowu ślizgać na jedynce jest jakby ok albo mniej odczuwalne na dwójce jak podrece manetke to zbiera się słabiej ale obroty idą szybko w góre i silnik wyje. A olej zalałem Motul 7100 10w40 poprzednio był zalany motul 7100 20w50 czy to możę być przyczyna sprzęgła czy coś innego.A płyn hydraliczny w sprzęgle wymieniony na motul 3&4.
  8. signum
    Kupie thunderace
    No i właśnie się stałem szczęśliwym posiadaczem thunderace.Motorek bajka nic dodac nic ująć a technicznie się okaże podczas eksploatacji.
  9. signum
    Kupie thunderace
    Witam kupie yamahe thunderace z okolic łodzi do 6000zł oprócz pierwszego rocznika 1996r tel 502204746
