kuba1989
24 -
Treść opublikowana przez kuba1989
Sr50 grzeje się, brak obrotów i problemy z odpaleniem
kuba1989 odpowiedział(a) na kuba1989 temat w Mechanika Motocykli 2T
Dziś wróciłem do simsona. Zdjąłem cylinder przy odkręcaniu śróbki były bardzo słado dokręcone widocznie się poluzowały pamiętam że dość mocno je dokręcałem. Gdy odkręciłem dolna uszczelka cylindra, jest czarna od oleju na cylinderze po zdjęciu uszczelki są krople oleju czy cylinder może się przez to grzać że był słabo dokręcony? -
No to tak zapalam motor, pali za pierwszym, jadem do końca mojej ulicy i spowrotem ok 500m aby wiechać na moje podwórko musze zachamować i zredukować zatrzymuje się, motor jest na biegu, trzymam sprzęgło daje na cały gaz motor muli i ledwo pyrka gdy wrzuce luz po po chwili na całym gazie wejdzie na najwyrzsze obroty mozna wrzucic jedynke i jechać normalnie do tąd aż znowu się niezachamuje bo wtedy straci obroty a gdy już zgaśnie niemożna go odpalić. -
We wcześniejszych postach pisałem, że gaźnik przeczyściłem przerwa między stykami jest dobra 0,4. -
Dziś odkręciłem tłumnik gdyż myślałem że to przez to że jest zatkany jednak ma takie same objawy. Regulowałem jeszcze raz zapłon i jest idealnie 1,8 przed GMP kupiłem równierz nową świece teraz już nie jest czarna tylko brązowa nadal natomiast się grzeje i później ma problemu z odpaleniem. To chyba nie jest normalne żeby po przejechaniu 500m świecy niedało się dotknąć, gdyż jest tak gorąca jeśli chodzi o iglice to dawałem już na każdą i niepomogło jeśli ktoś ma jeszcze jakieś rady to proszę o pomoc. -
Danie iglicy niżej nic nie pomogło mam pytanie jak ustawic skład mieszanki bo gażnik wyczyściłem i nic jeśli chodzi o simmeringi to wymieniłem od strony spprzęgła od strony zapłonu nie patrzyłem, czy wymienić go? -
ale wcześniej działał dobrze to raczej stojąc w garażu silnik sam by się nie zatarł jutro wyczyszcze gaźnik i ustawie z tą iglice i napisze czy są poprawy -
Właśnie simmering wymieniłem na początku to gdy go pierszy raz zapaliłem to kapało olejem strasznie się lało ale teraz jak go troche wyjeżdziłem to nie leje olejem tylko troche dymi dlatego myśle że jest zastany -
kuba1989 opublikował(a) temat w Mechanika Motocykli 2T
Witam. Mam problem. Mój simson sr50 rano pali za pierwszym razem są obroty i wszystko jest super. Po przejechaniu gdzieś 1-2 km motor ma taką samą moc i prędkość jednak nie ma obrotów i go muli gdy go zgasze już nieche palić świeca jest gorąca jak i cylinder dopiero gdy ostygnie to zapali. Mieszanka jest 1:50 zapłon jest dobrze ustawiony. Świeca ma dobrą iskre jednak jest czarna i motor troche kopci. Motor jest mocno zastany bo stał ponad pół roku. Moje pytanie to czy motor jest zastany i mam nim jeżcić czy jest jakaś przyczyna? Simmeringi też wymieniłem. Z góry dzięki za odpowiedz. Pozdrawiam. -
Witam. Mam zamiar oddac do lakiernika motor do malowania. Wyszyściłem w miare pożądnie papierem żeby była gładka powierzchnia. Motor był czerwony a zamierzam pomalowac lakierem niebieski metalik. Kolega mi powiedział że musze wyczyścić do blachy bo inaczej metalik niepokryje starej farby czy to prawda? bo jak tak to duża lipa. Z góry dzieki za odpowiedz. Pozdrawiam.
Kupiłem ten cylinder i właśnie go docieram nic nie przerabiałem głowica pasuje bardzo dobrze. Pozdrawiam i dzięki za odpowiedz.
Witam. Mam zamiar kupić sobie cylinder do simsona 60 taki na allegro za 90zł lecz w komplecie cylindra niema głowicy. Czy pasuje głowica z 50 jak zadałem pytanie do gościa który to sprzedaje czy będzie pasować głowica z 50 napisał mi że tak. Wierzyć mu czy nie. Proszę o wypowiedz tych którzy zakupili taki komplet do simsona. Z góry dzięki. Pozdrawiam.
Witam dawno tu niezaglądałem bo miałem problem z kompem chciałbym zadać kilka pytań odnośnie simsona sr50: 1. Czy w każdym simsonie tego typu licznik skacze i czy da się to naprawić? 2. Czy jeśli kupi się zestaw tuningowa 60 na allegro(w którym niema iglicy) to czy będzie pasowała głowica z 50? 3. Czy polepsza osiągi filter stożkowy taki z allegro i czy nie zmniejsza żywotności simka? Z góry dzięki. Pozdrawiam.
Ktoś kto się zna bo już 4 dzień się męcze i nic
Kupiłem nowy pływak i nic to niepomogło patrzyłem i wszystko jest proste zapomniałem napisać że go w dodatku bardzo zalewa bardzo kopci i jest mokra świeca. -
to już wiem poprostu ja to nazywam jako całość cylinder jednakże wykluczam tą możliwość gdyż jest nowa uszczelka pomiędzy gażnikiem a cylindrem i jest mocno dokręcona. -
co to jest to krucc -
Moto(simson sr50) pali od kopa lecz gdy zapali, odrazu wchodzi na wysokie obroty, po chwili spadają i gaśnie gdy podniose linkę od zsania simson wchodzi na normalne obroty i chodzi dobrze lecz gdy opuszcze linkę simson znowu ma duże obroty poczym gaśnie. Zapłon jest ustawiony super tak jak ma być, gaźnik czyściłem 3 razy i nic to niedało, iglice przestawiałem oraz ustawiałem gaźnik równierz nic to niedało. Męcze się już z tym 4 dzień pytałem się wszystkich i nikt niewie jutro sprubuje kupić nowy pływak może przez to. Jeżeli ktoś wie coto może być to proszę o pomoc. -
Czy wy wogule macie jakieś pojęcie o elektryce proste że styki iskrzą na tym to polega że styki stykają się i przewodzą prąd w karzdym motorze tak jest:romet, komar, simson,
Ustawiałem ale nic niepomogło czy to może być wina kondensatora albo cewek bo zapłon jest ustawiony idealnie.
Wyregulowałem dokładnie zapłon w simku na platynkach 0,4 i 1,8 przed zz próbowałem przestawiać świece ale nic niepomaga motor niechce palić a gdy zapali (choć to tylko czasami) odrazu gaśnie dopiero czeba go gazować żeby niezgasł jednak gdy dodam gazu wchodzi na bardzo duże obroty. Co zrobić Bardzo Proszę o Pomoc!!
Na tej stronie http://macys1.webpark.pl/tuning1.htm oraz na wielu innych przeczytałem o wypełnianiu wału korbowego w simku czy to naprawdę działa i czy nie obniża żywotności simka.
A dał byś rade zeskanować tą niemiecką instrukcję i wysłąć mi na email. Byłbym bardzo wdzięczny.
Chodzi mi o tę książkę http://www.allegro.pl/show_item.php?item=59223365 poprostu chciałbym poczytać, a pozatym bardzo bymi się przydała bo zamierzam robić remont silnika tak we wrześniu a jeszcze nierozbierałem silnika marki simson kupiłem go tydzień temu wcześniej miałem rometa 205 jego moge rozebrać i złożyć w 2 godziny ale co do simsona to chciałbym wprowadzić się w tą technikę za pomocą książki dlatego jeśli ktoś ma to byłbym bardzo wdzięczny jak by przeskanował i wysłał z góry dzięki. Pozdro.
Niewiem dlaczego ale mój simson jedzie tylko 55-60km/h ile jadą max wasze simsony? bo niewiem czy to dobrze czy źle aha i co może być tego przyczyną.
Czy ma ktoś tą książkę na kompie albo zna link skąd można ją ściągnąć do rometa kiedyś znalazłem na necie ale do simsona jeszcze nie a bardzo bymi była potrzebna jak ktoś ma to proszę o wysłanie na: mat67p@tlen.pl
