Adam20
29 -
Treść opublikowana przez Adam20
Witam mam problem od uruchomienia po sezonie motocyklu i po wymianie swiecy bo nie dawala iskry problem jest chyba z gaznikiem gdy jezdze na 1-2-3 jest wszystko OK ale jak pojade na 4-5 troche szybciej z 5min moze dluzej motocykl zaczyna sie dusic strzelac z tlumika i gasnie odpali tylko na ssaniu a pozniej przez 5 min musze mu minimalnie puszczac ssanie bo nie ma sily utrzymac obrotow jak by byl kompletnie zimny a silnik goracy od jazdy czego to przyczyna moze byc ? gaznika ,zaworow ? filtry wymienione olej ma
Yamaha tt 600 jakie klocki hamulcowe
Adam20 opublikował(a) temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
Czesc na wiosne musze wymienic klocki w motocyklu jest to model E z 98r. i teraz jakie wybrac klocki na przod i tyl ? slyszalem ze sa klocki miekknie i twarde miekknie lepiej hamuja ale szybciej sie zuzywaja a twarde gorzej hamuja ale sa bardziej zywotne no i mocniej scieraja tarcze jakie wybrac ? w sesie dobrej marki ale tez nie za pareset zl. do wydania no nie wiem mam z 150zl zmieszcze sie w tym zakresie ? -
mam Yamaha tt 600 e i z tego co przeczytalem na google to mam sucha miske olejowa a olej sprawdzalem zawsze pionowo gdy motocykl po jezdzie odczekal 10-15min :)
Czesc w motocyklach typu enduro stan oleju sprawdza sie gdy motocykl jest postawiony na nozce (lekko pochylony na bok) czy tez jak stoi pionowo ? nie wiem czy to robi roznice a z ciekawosci pytam by nie miec watpliwosci :)
Czesc od roku jestem posiadaczem yamahy tt 600 e z (98r.) motocyklem jezdzilem rok czasu i wymienilem w nim: olej ,filtry powietrza,amortyzator tylny, w przednich olej + uszczelniacze, plyn hamulcowy przed wyjazdem sprawdzalem lancuch pryskalem spray'em i filtr powietrza tez czyscilem i pryskalem teraz pytanie moto nie bylo u mechanika jeszcze czy zabrac go tam aby zrobil przeglad taki generalny czy jesli w moto nic nie stuka,puka jest sprawny w 100% to nie ma sensu tego robic ? pytam sie bo nie znam sie a jest to moje 2 moto (po wsk125 :D) kolega jak dal swojego do mechanika a kupil w ten sam mies. co ja wlozyl juz w moto (3-4 tys.) a dalej cos nawala tylko ze ma kawasaki klr 650
Yamaha tt 600 e teleskop
Adam20 odpowiedział(a) na Adam20 temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
a jeszcze mam pytanie do teleskopow lac olej do amortyzatorow jaki 5,10,15,20W ? bo wiem ze kazdy ma chyba inna gestosc itd. a do tego modelu jaki lac ? jesli to chodzi o wage motocykla to moto wazy 140kg + ja 85 kg -
Czesc jesli z 1 teleskopa cieknie mi plyn,olej hydrauliczny to moze byc to wina uszczelniacza lag czy jeszcze czegos ? a i czy moge zwykly plyn hydrauliczny wlac tam do tego teleskopa gdzie jest ubytek czy musze jakis specjalny lac ? i ile go wlac zebym wiedzial ile prawidlowo wlac trzeba ?
Czesc gdzie moge kupic takie gumy zaciski do owiewek w mojej Yamaha tt 600 e ? bo moto ma juz swoje lata 98r. i polowa z nich juz jest rozdarta i mi owiewki od motocykla uciekaja :d
Yamaha tt 600 e ciśnienie w przednim kole
Adam20 opublikował(a) temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Czesc chce sie dowiedziec w 100% jakie powinno byc prawidlowe cisnienie w oponie przedniej do enduro Yamaha TT 600 e 1998r. zamowilem opone na przod Motoz 21 90/100 TRACTIONATOR DESERT H/T a dętke do opony mam jakąś no name za 30zł z motoryzacyjnego sklepu -
Czesc mam pytanie szukalem na allledrogo ale albo nie umiem albo zle szukam tam bo potrzebuje kupic najlepiej nowa linke do sprzęgła motocykl Yamaha TT 600 e 1998r. produkcji moze mi ktos pomoc i napisac link do kupna tej czesci na PW czy w temacie ? :)
Yamaha tt 600 e kupno/regeneracja amortyzatora
wykrecilem tylny amortyzator z yamhy ale teraz mam pyt. czy nie powinien on miec jakiegos oznaczenia czy nr. produkcji czegokolwiek ? bo szukam i nie moge znalesc amortyzator wyglada tak -
Czesc mam pytanie bo moj mechanik w okolicy ktorego juz mecze od paru mies. nie chce przyjac moto poniewaz ma pelno zamowien z powaznymi usterkami. Mianowicie mam juz calkowicie zuzyty tylko amortyzator w mojej maszynie jest tam bo jest a wogole nie spelnia swojej funkcji teraz pytanie gdzie moge wyslac czy tez kupic amortyzator i wstawic nowy czy tez po regeneracji ? oraz takie pytanie nie na temat jesli mi z przedniego teleskopu wycieka plyn hamulcowy jest to przyczyna raczej nieszczelnej uszczelki tak ? oraz do mojej yamahy gdy wymieniam plyn hamulcowy moze to byc obojetnie jaki plyn hamulcowy czy musi byc jakis specjalny ? -
Yamaha tt 600 e kopułka od oleju
Czesc czy to normalne wole sie zapytac niz jezdzic a nie znac odpowiedzi na to pytanie bo wczesniej nie zwracalem na to uwagi po jezdzie motocyklem tak z 10-20min. gdy juz silnik i skrzynia biegow jest goraca to kopulka od oleju tam gdzie jest filtr oleju jest tak samo goraca jak silnik i i skrzynia biegow czy to normalne ? -
Yamaha tt 600 e znikający olej
Adam20 odpowiedział(a) na Adam20 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
a i stan oleju jest ok dzis sprawdzalem znowu miarka pokazala ze jest 3/4 oleju jednak on gdzies podczas jazdy ucieka i dopiero na drugi dzien pojawia sie znowu z biorniku nie wiem jak to robi :D -
a bo ja wiem na oko dokrecalem :D tak na styk wiem ze mocno nie mozna bo jak gwint sie zje*** to bedzie zle gwinty przekrecone nie byly a pokrywa jest ok nie jest skrzywiona ani nic i zaczelo wyciekac jak wymienilem w nim filtr oleju nie wiem czy za mocno/slabo przykrecam a boje sie na chama przykrecac bo jak przekrece to zle bedzie -
dobra a teraz co to za usterka moze byc jesli dzis bylem kupic ten oring do tego modelu wszystko ladnie pasowalo wymienilem a olej dalej cieknie :/ jest tylko 1 ale gdy motocykl stoi w garazu nic nie cieknie gdy go wlacze i dam mu sie rozgrzac z 5min juz widac jak cieknie czego to przyczyna te sruby do wymiany czy co ? :/ -
JanuszK30 tak po wymianie sprawdzilem na miarce bylo pokazany stan ponad polowe pojezdzilem blad zrobilem ze nie sprawdzilem pozniej jakies 2-3 tyg. i znowu pokazala miarka minimum dolalem pokazal sie stan ponad miare praktycznie caly zbiornik to wylalem nadmiar i pojezdzilem z 30km. i znowu minimum to znaczy ze wszystko ucieka do silnika i nie da rady wyrzucac w gore do zbiornika tak jak pisal Goofer czy tak szybko przepala ten olej ? a i jeszcze 2 pytanie po wymianie oleju dobrze dokrecilem pokrywe od filtra oleju lecz zaczal miec przeciki nie duze ale jednak jest to do wymiany jest uszczelka na filtrze czy co ? :) -
a jesli jednak on ten olej gdzies tak szybko przepala to jakie by byly oznaki ze oleju w motocyklu jest praktycznie minimum ? czy oznak nie bedzie tylko ktoregos mometu jak bede jechal bedzie tylko takie 'j*b' i motocykl stanie ? :D -
ale co mi to da ze spuszcze i ponownie naleje tyle ile trzeba jak za mies. nawet nie bede miec juz minimum oleju a motocykl nie dymi, nie ma wyciekow i normalnie chodzi ? gdzie przyczyna ? -
sprawdzalem tak jest to model tt 600 e z 98r. nie na suchy wymienialem tylko olej z filtrem i nalalem jak pisali 2,5l -
Czesc czy ktos zna racjonalne wytlumaczenie tego gdzie moze sie powiedzac olej w moim motocyklu gdy nie caly miesiac temu nawet moze i pol mies. temu wymienilem caly olej w nim wraz z filtrem 2,5l wyjezdzilem moze 150km. na nim i na dzien obecny nie ma nawet kropli oleju na miarce jak to mozliwe ? motocykl nie ma problemu z odpaleniem na rozrusznik nie dymi na niebieski czy bialo moc ma wyciekow nigdzie rowniez nie ma wiec jak to mozliwe ze olej tak szybko jest zjadany przez niego ? gdzie jest przyczyna ?
filtr na alledrogo http://allegro.pl/show_item.php?item=3770341863 prosze i dzis tak samo kupilem olej do filtra firmy motul mysle ze dobry bedzie ten o http://allegro.pl/show_item.php?item=3743577741 tylko jeszcze musze znalesc informacje ile oleju prawidłowo sie wlewa do tej mojej yamahy zebym za malo albo za duzo nie nalal
dzieki za odpowiedzi sam w niedziele poszukalem i znalazlem i juz kupilem 4l oleju + filtr powietrza, + filtr oleju :) teraz tylko wymienic i cieszyc sie pogoda bo u mnie dzis nawet slonce bylo a o sniegu nie ma mowy :D
Postanowilem jednak ze kupie na dniach olej + filtr oleju + filtr powietrza do tej mojej yamahy mogl by ktos byc tak mily i dac mi link tutaj czy na PW na alledrogo gdzie w 1 aukcji moge kupic te 3 rzeczy pasujace do mojego modelu motocykla ? bym byl bardzo wdzieczny
Dobre pytanie jak sie sprawdza sam nie wiem ksiazki do niego zadnej nie mam a na necie niewiele mozna wogole informacji na temat tego motocyklu znalesc :/
