easyrider89
    4
Treść opublikowana przez easyrider89
  1. Dzieki za odpowiedz ZNam te funkcje diagnostyczne U mnie pokazuje takze na wlaczonym zaplonie Czasami obroty zaskocza i pokazuje ,ale przez chwile , podczas jazdy Watpie ,ze to kwestia exupa ,bo exup dziala swietnie i nic sie nie psuje , natomiast nie dziala mi rezerwa i podejrzewam ,ze to kwestia czujnika rezerwy... Da sie jakos zmostowac to zeby sprawdzic czy to czujnik ?
  2. witam wszystkich, mam problem z moim sprzetem wariuje mi obrotomierz sytuacja wyglada tak ,ze podskakuje do 7tysiecy po czym zatrzymuje sie na 1,5k obrotow i spada do zera sytuacja miala miejsce po tym jak motocykl stal na deszczu obfitym 2h ,ale pozniej normalnie jezdzil po 30min podjechalem pod dom i calkowicie zdechl wszystko ogarnalem i odpalil , polecialo sporo dymu bialego z wydechu i odpalil ale teraz zostal mi problem z tym obrotomierzem i spadaniem z obrotow czasami obroty na jalowym same sie podnosza lewe powietrze na pewno to nie jest ,bo wszystko szczelne pozdrawiam
  3. co do rurek to nie masz racji , bo sa cztery ktore sa zaslepione takimi srubkami widzialem na yt dokladnie to samo ,tylko ja mam 2 zamiast 4
  4. czesc panowie jutro zabieram sie za synchronizacje mojej yzf750r z tego co wiem to wychodza gumowa przewody z gaznikow do ktorych podpinam wakuometr ,ale jest problem ,a mianowicie w moim egzemplarzu sa tylko dwa przewody... nie wiem co sie stalo z pozostalymi i teraz mam pytanie czy moge podpiac sie bezposrednio z przewodami z wakuometrow czy niezbyt chodzi mi o dlugosc przewodow czy musi byc scisle ustalona ? drugie pytanie rozumiem ze reguluje parami gazniki i do tego sa te srubki miedzy gazniki , sa trzy dokladnie i nimi reguluje ,zgadza sie ? pozdrawiam
