KarolOrzesze
40 -
Treść opublikowana przez KarolOrzesze
Panowie, prosze o pomoc. Mam sportstera 883 z roku 2003, ( ma tylko 500 mil ) jest jak nówka. Przebieg udokumentowany. Stał kupe czasu. Przy prawidłowym stanie oleju w silniku wybija mi olej przez ODME. tnz z węza który idzie za akumulatorem do ramy. Dzieje sie tak na ciepłym po przejechaniu ok 40 km, jak 10 to nie. Nie potrafie zlokalizowac przyczyny. Dodam iż motocykl nie kopci na czarno zapala dobrze. Olej spóściłem to było tylko 1.7 litra z silnika. Wlałem do niego 2.2 litra ( prosze tu tez o pomoc ile wchodzi dokładnie oleju bo wedziec różnie podawaja, oraz czy jest jakiś knif o którym nie wiem z wymiana oleju w tym silniku. Bardzo prosze o porady. dzieki,
Bercik69, naprawiles ten zawór, mi też tyrkocze po wyłączeniu kluczyka, nie zawsze raz na 5 razy, warrior 2002,
Błotnik heritage Softail tył doradzcie
KarolOrzesze odpowiedział(a) na KarolOrzesze temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Wygladaja identycznie, lampa tył i mocowanie migaczy również, jezeli jestes w 100% pewny ze to nie to samo to nie bd takiego kupował -
BŁĄD V INERR w harley dyna rok 2012 POMOC
OK juz chyba mój kolega rozwiazał problem, licznik mam z innego modelu i trzeba sparowac nowy licznik z tym modelem. Poprzedni licznik szfankował LCD. Ciekawe czy w serwisiev taka usługe mi zrobią na miejscu. ? Orientujesz sie piter ? -
ale jak to wyglada we wrocławiu ? czekasz i ci motor wydadza jak powiesz ze pod kompa chcesz podpiac, czy motor mus i stac kilka dni ?? czekam na info -
tak bd musial zobaczyc, ale co to dokladnie znaczy szyna kan? powiedz mi czy w harley w katowicach podpinaja na miejscu pod kompa orientujesz sie moze ? czy trzeba motor zostawic na pare dni ? -
Panowie, czy ktos miał kiedys taki błąd na liczniku, wszystko dziala jak nalezy, lecz podczas jazdy na liczniku pisze V INERR, nie ma błędów w systemie jezeli chodzi o komputer licznik itd...nie swieci zadna kontrolka, Co mam zrobic, w instalacji lutowałem lewy przedni migacz, przesuwałem tylne migacze, odłączalem przełączniki na kierownicy ale wszystko dobrze dałem z powrotem. Motocykl jezdzi pali wszystko działa, dosłowanie od klaksonu do żarówki.
witajcie, panowie mam uszkodzony ( chrom uszkodzony ) wskaznik paliwa w dyna 2012, tego raczej nie pojdzie wymienic, czy ktos moze ma do sprzedania coś takiego ?
Przełączniki nowy harley
Tak od 2011 sa inne przelaczniki, na mikropłytki, zupełnie co innego niż ten starszy typ który jest dostpeny w aftermarket. Udało mi sie to zrobic, dosc mocno trzya i działa ;) takze nie actualne ! -
KarolOrzesze opublikował(a) temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
czesc, mam problem, w dyna custom z 2012 mam urwany przycik prawego kieurnkowskazu, ( na kierownicy ). Na allegro jest duzo roznych przycisków ale do starszych typów ( juz sprawdzilem ). Ja sam guzik mam nie naruszony, lecz mam uszkodzone z tylu trzymanie tego guzika, ( ogólnei wszystko działa wiec elektronika OK, lecz nie mam jak przymocowac tego guzika. Robił z was cos ktos takiego ? Mysle ze to sie da zrobic, kupilmbym uzywane ale nigdzie nie umiem znalezdz tego. Nie wiem tez od jakiego rocznika szukac tego, PROSZE O JAKIEKOLWIEK WSKAZOWKI. -
Znowu problem Road KING 2007r kontrolki
Wiec tak, daem dobrz akumulator, napicecie na wolnzch obrotach mam ok 14.4 wiec prawidowo, po pryejechaniu 500 metrw dalej yapala sie akumulator na liczniku. Czy może jakies drobne zakłócenia robic regulator ? Jest ktoś z okolic rybnika aby móc przełożyc mój regulator do innego motora aby to zobaczyc ? Dzieki -
dzieki za podpowiedz, łądowanie na wolnych obrotach na ta chwile mam 13.7 jak dodam gazu to 14.01, czy to jest dobrze czy za mało, kolega dynie ma na wolnych obrotach 14.4 a jak doda gazu to nic nie rośnie, prosze o odpowiedz -
Hej, gdy przejezdzam ok 1 km zaczyna mi sie świecic na liczniku kontrolka z silnika żółta i akumulatora czerwona. Zapalaja sie równocześnie. Dodam iż ładowanie mam ok 13.8 a jak dodam gazu to 14.01 14.02 amper, prąd z silnika wychodzi prawidłowy, masy alternator nie łapie. Nie wiem jak regulator czy zawirowań nie ma. Na liczniku wyswietla mi kod błędu pn 0562. Dodam iż posiadam nowy akumulator yuasa 20, który ma 18.9 amper, a powienien miec fabrycznie 30. Może miec akumulaotr takie znaczenie? Przeciez mam ładowanie dobre, ale zauważyłem że napięcie na akumulaotrze nie zapalonym mam 12.55, lewego poboru prądu nie mam, juz patrzylem. Co może byc przyczyna...wątpie w to ze to akumulator, prosze o pomoc. Mam road king 2007r juz z 1.6 silnikiem.
Road King co to za usterka ????
ok dzieki, ale mam nowa awarie, zakładam nowy temat, moze pomozesz, ?? -
jak to zrobić ? -
witam Gdy zapale road king 2007r, po krótkim czasie zapalają mi sie kontrolki żólta z silnika i czerwona z akumulatora ( ładowanie mam ) Zapalją sie równocześnie, motocykl chodzi bez zarzutu. Można jezdzic, ale nie wiem co to może byc. Jak to sprawdzic ?? Czy miał ktos taki przypadke ? ? -
Jak odpalic road king 2007
Jutro tam zadzwonie, ciekawi mnie jednak, najbardziej bym chciał aby mi alarm zostal, czy jak oni mi dorobia tego pilota pod mój czujnik czy bd musiał coś jeszcze sam programowac pozniej...bo wtedy bedzie lipa;) -
gdzie znajduje sie taki moduł alarmu ? odpisz -
witam Mam problem, posiadam road king 2007 r, przyszedł bez kluczyka i pilota na kluczyku, choc nie wiem czy fabrycznie ma, gdy podłącze akumulator świeci mi przednie światło cały czas, nawet jezeli stacyjka jest nie włączona. Panowie o co kur... chodzi ? PROSZE POMOŻCIE -
Kostki do instalacji road king
KarolOrzesze odpowiedział(a) na KarolOrzesze temat w Harley Davidson Kupię
ta z 2008 100% jest inna !!! kupiłbym ja od razu moze podobna itd ale inna, szkoda mi ja kupowac i tez przerabniac, dzieki za te linki pomocne -
wallygator dzieki o cos takiego mi chodziło, gdzie tego molexa szukac ? gdzie przedzwonic ? mam zjedzona tez skrzynke z bezpiecznikami i nie wiem co zrobic,
