piotrka3
    15
Treść opublikowana przez piotrka3
  1. czesc. Wydaje mi się ze to normalne zjawisko(nie jestem pewien) wsteczny uruchamiany jest starterem i wyłączenie po kilku sekundach jest jakby zabezpieczeniem przed uszkodzeniem startera(przegrzanie) uzwojenia. zaznaczam nie wiem tego na 100%
  2. Dziś wszystko poskładałem i.... DZIAŁA! Wkrótce trasa :-)
  3. faktycznie tragedii nie ma ale i tak sie wkurzam bo mogłoby byc szybciej. Jakbym miał czekać miesiąc na część i do tego w środku sezonu to... dopiero nerwy byłyby
  4. najpierw dostałem o ok tygodniu częsć ale okazało sie ze to nie taka następnie po odesłaniu im nie właściwej i zamówieniu prawidłowej czekałem 9 dni
  5. Witam. nareszcie mam już właściwy wtyk( szybko-złącze )-te, jest plastikowe czyli takie jak było w oryginale. Niestety teraz nie jest mi danesprawdzić czy już będzie po problemie-choroba ma inny plan. Jak tylko będzie możliwe to podzielę się radością(bądż porażką-oby nie). Pozdrawiam wszystkich fascynatów BMW motorrad
  6. myślałem ze motocykl jest do jeżdżenia a do siedzenia to sofa w meblowym sie nadaje.
  7. kurcze jakże piękny jest ten motocykl... muszę go mieć
  8. tararara ... nadal czekam na część. Wszyscy już latają a mnie szlag trafia.
  9. wynik montażu metalowego wtyku prostego-negatywny. Przynajmniej należy sie cieszyć że już nie cieknie paliwo czyli winna był fabrycznie wadliwa szybkozłączka jednak po zainstalowaniu prostego złącza nie da sie założyć osłony zbiornika.Pan w serwisie otrzymał juz info na ten temat. kazał odesłac na swój koszt i wyśle prawidłowy. A juz myślałem ze sie karnę, ech :-(
  10. mam już wtyk(metalowy prosty,poprzedni był kątowy i plastikowy) jutro zainstaluje i pochwale się jaki wynik. Oby było juz Ok.
  11. maszyna piękna. przepiękna. idealna do wystylizowania według uznania własciciela. muszę taką mieć.
  12. widzę stare bardzo wpisy ale... co tam. Co do jazdy RT-kiem powiem tylko tyle ze prowadzi sie jak rower. Na oko wydaje sie wielki i cięzki a w rzeczywisyosci sam jedzie. Jesli chodzi o spalanie to on oddaje nawet benzyne :wink: tak powaznie- pali mało. Kiedyś miałem Yamahe Venture 1300 ta to lubiła wypić a prowadziła sie .... jak chciała.
  13. mam juz zamówiony nowy wtyk w serwisie BMW Sikora koszt 91 zł + 19 zł wysyłka kurierem wiec czekam. może w poniedziałek dojdzie i spróbuje założyć.(facet z serwisu powiedzial ze to typowa usterka i wtyki szlag trafia, ze trzeba wymienic bo są wadliwe.nowe są poprawione).Co do gniazda to facet twierdzi ze mają tez gniazdo złącza w cenie 56 zł i jesli nie pomoze wymiana wtyku to trzeba bedzie kupic własnie to gniazdo. kurcze wiosna za rogiem a maszyna cieknie :-(
  14. potrzebuje pomocy w sprawie BMW R 1200 RT,może ktoś miał podobny problem. po zdjeciu lewej osłony zbiornika zuważłem pocenie sie przy zasilaniu na krućcu szybkozłącza paliwowego odlączyłem szybkozłączkę(to ta kontowa)i po ponowym wpięciu i załączeniu zapłonu(pompa podaje paliwo) nastąpił mocny wyciek na granicy wtyku i gniazda szybkozłączki. kupiłem nowy oring i wymieniłem- leje sie nadal,sprawdziłem wtyk złączki od kontem pękniecia wyszło na to ze jest dobre pozostaje wina gniazda(może tam jest jakiś oring- nie wiem). Może ktos wie czy można dostać samo gniadzo ew.jak je naprawić. piotrka3@o2.pl
