krzysiek2538
18 -
Treść opublikowana przez krzysiek2538
Wszystko co dotyczy hondy MTX 50,80,125,200
krzysiek2538 odpowiedział(a) na Endurek temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Witam w jaki sposób oblokować modul w mtx 80? na czym polega taka modyfikacja trzeba coś odlutować czy dolutować czy kupić jakiś specjalny? bardzo prosił bym o informację. pozdrawiam -
szczeże ci powiem nie zwróciłem na to uwagi, a jak by tak się działo to może się coś uszkodzić? -
Motor już jeżdzi, a czemu kopniak ma nie odbijać? mi działa bez problemu -
Na tablicy sa jakieś cylindry do mtx 80 chyba 110. po czym wiesz ze to cylinder od ns1 i ma 18 km? -
Lekko mokra jest a kompresje ponad 9 -
Wiam panowie mam pewne pytanie kupiłem mtx-r 80 85r. z nie odpalającym silnikiem (podobno go zalewa) sprzedający twierdzi ze to wina gaźnika i głowicy bo podobno jest od 50. a silnik ma oznaczenie hd09. Kolega ma taka sama honde i z silnikiem hd08. Moje pytanie dotyczy cylindra i głowicy mój ma oznaczenie cylinder-74cm GE3L a glowica GE3 G 1A, u kolegi głowica jest taka sama a cylinder 78 i dalej nie pametam czym one się różnią? to że nie odpala może być winą cylindra? prosił bym o odpowiedz -
Panowie wie ktoś gdzie kupię symering na wał od strony sprzęgła lub ktoś zna wymiar? to coś by się podpasowalo -
Panowie a gdzie można jkupić symeringi na wał mtx-r 80 ciecz? znalazłem coś takiego ale sprzedający mówi że nie ma ich w zestawiehttp://allegro.pl/ir-uszczelniacze-uszczelki-honda-mbx-80-mtx-80-i3368260114.html a i czy ktoś wie jaki wymiar mają lożyska na wał? -
Rozebrałem dziś silnik i potwierdzam ze sa dwuwargowe -
Wiesz nie kupywałem na pałe tylko miałem stary tłok i go pomierzyłem i kupiłem taki jak stary najwidoczniej czeka mnie szlif i tyle. A mam jeszcze jedno pytanie jak ma być założony symering od strony sprzęgła? gdyż wymieniłem uszczelkę od strony sprzęgła i zauważyłem że symering jest założony sprężynką do strony sprzęgła czy jest to dobrze? komary ogary mają odwrotnie do strony wału sprężynka a może jest to dobrze założone proszę o info pomoże ktoś?? -
że o co ci chodzi ? -
Szlif jeszcze nie był robiony -
Panowie jaka powinna być kompresja w mtx-r 80? Po zamontowaniu nowego tłoka i pierścieni (49,50) mam 5 atmosfer i to jest maks, co może być przyczyną tak niskiego ciśnienia? motor jak odpali to trzyma 2tyś, obrotów po dodaniu gazu wkręca się bardzo powoli na obroty i dochodzi maks do 7 co może być tego przyczyną? czy ssie gdzieś jakies lewe powietrze? -
Taka blaszka jak na tej aukcjhttp://allegro.pl/ir-pierscienie-honda-mbx-mtx-80-s-sw-rs-50-50-mm-i3317861935.html i -
Pod dolny próbowałem i tłok z pierścieniem nie chce wejść w cylinder. A do czego ta blaszka służy? -
Witam panowie zakupiłem do swojego mtx 80 r tłok i pierścienie i w zestawie była taka blaszka cos na kształt pierścienia, i pytanie do czego ona służy? -
Panowie jaki olej zalac do silnika honda mtx-r 80 chłodzony cieczą proszę o info -
Witam posiadam honde mtx-r 80 chłodzony cieczą , kupiłem z uszkodzonym silnikiem a konkretnie pierścienie. Mam pytanie gdzie mogę dostać pierścienie nominalne tj 49,50? na allegro są ale do chłodzonego powietrzem czy te pierścienie się czymś różnią ciecz a powietrze? proszę o jakieś info
