witek12
16 -
Treść opublikowana przez witek12
a i jeszcze teraz korci mnie zrobienie cos z tymi wydechami cichutko to chodzi niewiem czy zrobienie przelotowych tłumikow nie bedzie zagłosno w tedy macie jakies wiadomosci na ten temat pozdrowionkaaa
witam no niewiem czy sie pochwalic czy zapaść pod ziemie kupiłem jeszcze raz filtry w innym sklepie i szok zakładam i maszyna smiga jak złotooo to fakt i szoujace rozwiazanie ze taka głupota a tyle zamieszania :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: pierwsze filtry miały byc oryginalne jakie mieli takie mi wcisli dramat wielkie dzieki za wszystkie radyyy pozdrawiam miłego dnia
witam w te deszczową noc panowie tak znowu siedze przy mojej maszynie i pytanko mi sie nasunelo jak poznac czy mam oryginalny filtr czy nie bo sa idealnie czyste chyba nowe a piszecie ze podrubek nie toleruja te maszyny czy jest coc poczym poznac oryginał czy to podruba
witam membramy w tym gazniku sa dwie jedna wieksza jedna mała ogladałem na wszystkie sposoby zadnej dziurki nic na wyglad naciagałem lekko nic niema chyba ze jakos innaczej sie je sprawdza pod swiatło patrzyłem nic nie widac w zadnej tak niby mało paliwa dostaje tak mi sie wydaje czy dysze ktos kiedys powymieniał kupiłem go z tym problemem wiec sprawdzałem na serwisowkach dysze co w gazniku jest na wprowadzeniu iglicy ale jest oki jak ma byc zastanawiam sie czy inne bo n ie sprawdzałem czy one maja tez cos do wysokich obrotow
witam po małej przerwie moje suzuki zaczynam z nim od nowa moze ktos mi pomoze z braku kasy na mechanika prubuje sam walczyc z ta maszyna pracowałem za granica na zycie a ceny w warsztatach to szok wiec ponowie temat maruderek znowu nie zbiera sie na obroty na postoju jak dodaje gaz smiga niezle czuc lekkie dławienie pod czas jazdy spokojnej idzie fajnie do wyprzedzania dramat nie moze sie zebrac ten pierwszy gaznik zauwazyłem po odłaczeniu kabli z tylnego to on własnie sie nie zbiera wyczysciłem go na wylot dokładnie iglice dawałem w wszystkie połozenia to samo sie dzieje jak mam zwiekszyc te dawke paliwa bo juz niewiem na ssaniu idzie triszke lepiej i jak mu przytkam reka gaznik to idzie niewiem juz co to proszeee o pomoc albo jakies rady pozdrawiammmmmm witam tak mysle czy nie dalibysmy rady wspulnymi siłami jakos tego problemu rozwiazac kazdy ma jakis pomysł jakies wiadomosci w tym kierunku taka propozycja jasne mechanik jak najlepiej jak sie ma kase mysle ze nie wielkie podpowiedzi z strony uzytkownikow i damy rade pozdrowionkaaa
dzieki za bardzo wyczerpujace podpowiedzi
witam panowie wielka prosba o pomoc walcze z tym motorkiem kilka dniii i nic wszystkie objawy jak powyzej ciekaw tylko jak przytkam go reka to idzie jak złoto wiec woelka prosba o rady bo jaaaaa juz wysiadam poustawiałem wszystko jak w serwisowka pomagał mi mechanik samochodowy cos sie zna i on tez zielonyyyy
witam diagnoza była prosta przy manetce sprzegła gtos zmostkował wtyczke i tam nie łaczyło hmmm i takie pytanko czy w tych maszynkach niema filtra paliwa czy ja akurat nie mam witam popracowałem dzisiaj troszke i efekty kiepskie gazniki wyczyszczone poustawiałem pływaki wedle serwisowek nie wielkie zmiany i co zauwazyłem wolne obroty super iglise zabespieczenia dawałem po kolei coraz nizej i dodaje gazu a on tak sie cieszko zbiera zauwazyłem jak zdiołem fajke z swiecy z przedniego tłoka i dzie na tylnym całkiem niezle zakładam na przedni zdejmuje z tylnego i własnie ten nie gada wolne obroty ma a jak dodaje gazu to go muli czy koledzy mieli takie podobne probleny co jeszcze mozna zrobic bo mi pomysłow brakuje wielka prosba o pomocccccccc pozdrawiam dodam jeszcze ze po zdieciu gumy łaczacej filtr w tym przednim gazniku i nie całkiem tylko lekko reką przytkam gaznik idzie jak przeciag i pytanko do takih wezykow wychodzacych z gaznikow czy one maja sobie tak luzni zwisac nie sa do niczego podpiete bo tak jest umnie pozdrawiam
zwarłem rozrusznik gada no radosc heheh ale kurde zas przekaznik w plecy no szokkkkkkkkk wielkie dzieki mały kamien z sercaaa areszta go nadal dociaza hehe aa koledzy czytam na tych serwisowka ile obrotow trzeba wkrecic ale nie doszukuje sie kurde były wkrecone przed rozebraniem dwa obroty czy jest mozliwe ze tyle ma byc dzis wizyta elektryka speca heheh eponoc opisze nie bawem diagnoze i koszty
no sa koło aku ale wszystkie dobre bujałem nim ale to wyglada na to ze nie ma pradu na rozrusznik hmm czy od przeskoku tej iskry z fajki na swiecy mogło sie cos spalic czy co no zielony jestem dzisiejsza robota dzien stracony :banghead: :sad: a przekaznik to to co leci plus gruby do takiego uzadzonka tak
nic nie cyka aku dobry wszystko swieci działa a rozrusznik jak by ukradli bezpiecznik hmmmno widze takie malutkie są dobre jeden wiekszy tez dobry chyba ze sa gdzies jeszcze ukryte inne te co widze sa zaraz koło kranika paliwa
przełaczniki dobre prąd wchodzi i wychodzi
ahaaa oki wszystko rozumie tylko teraz mnie martwi ze nie idzie rozrusznik normalnie krecił zapalał a teraz nic ani nie zamruszy a wszystko niby działa
witam no osmielilem sie rozebrac te gazniki przedmuchałem poskrecałem i to samo zadnej poprawy przedni gaznik nie reaguje na wkrecanie wykrecanie tej regulacyjnej srubki od powietrza dokrece nic ten z tyłu wkrecam gasnie fura i przeskok iskry na fajce załozyłem nowa i dalej iskra ckacze wolne obroty fajne wszystko w pozo tylko dziuraaaaaaa w gazie straszna zecz do mechanika bym dał ale kasy to niemam narazie na to a posmigał bym troche wiec bede dalej krecił o ile mi pomozecie pozdrawiam i na dodatek nie zapala jezuuuu wszystko swieci działa a rozrusznik nic zgasnoł i koniec nie reaguje no szok
witam filtry wymienione własnie niewiem jak je wyregulowac wyczyscic to jakos sobie poradze tylko na czym polega ta regulacja dodam ze pod czas jazdy jak mu pociagne ssanie to idzie wyraznie lepiej
witam mam pytanie i prosze o pomoc w moim maruderku 99r jest problem jak przyspieszam to pojawia sie tak zwana dziura w gazie przyspiesza i nagle muli go troszke i znowu łapie oddech i rusza dalej martwi mnie to kupiłem go nie odpalajac gosc muwił ze ma problem z gaznikami a cena była atrakcyjna sprowadziłem go z francji moze ktos podpowie co sie dzieje od czego zacząc pozdrawiam
